Публичная оферта.
AleX-Trail, Будте так добры подсказать код на магнитолу вот вин машины: WDB2021341A740068 Заранее благодарю!
Для кодов есть другая , тем не менее, на заводе устанавливалась магнитола ВЕ 3200, код - 46333.
Датчика кислорода - A0005403817 на приемной трубе глушителя.
а этот не подойдет A 003 153 75 28 (он дешевле :))?
стоит ли на ГУР фильтр? если да, то дайте пожалуйста его номер
Не подойдет - он для двигателей с номера 942 12 048697 - у тебя меньше.
фильтр - A0004661604 или A0004662104
Добрый день, Уважаемые Гуру!
Есть проблемка вот с таким авто WDB9044631P651082. Авто не стандартный, спец комплектация(заводская) об этом свидетельствует сообщение при попытке поиска запчастей. Как подбирать з/ч ума не приложу. Необходисы номера з/ч указанных на картинках + номер рулевой рейки.
Спасибо!
Ну рулевая рейка видимо так
    67,2 KB · Просмотры: 369
Подскажите пож-та номер заднего рычага на W203.Находится сверху самый ближний к носу машины за развальным рычагом.В общем если смотреть из ямы по ходу движения самый дальний сверху.Спасибо!WDB 2030451A170080
Помогите с ВЕБАСТО
На самом блоке написан №000002021232, но может это не он. Мотор бензиновый, Вебасто штатный. Симптомы: Вебасто запускается, продувается 1-1,5 минуты, потом пытается зажечь форсунку и отключается (снова продувка) и выскакивает ошибка по неисправности или короткому замыканию импульсного насоса. На СТО меняли насос прозванивали и подключали на прямую. Не помогло. Сказали что скорее всего неисправность в самом блоке управления Вебасто. На СТО есть в наличии блоки, но они для ПРОСТЫХ Вебасто и не подходят, так как у меня штатный и он общается с системой по цифре, а их аналоговый. Корректной работы не получится (хотя внешне ни чем не отличаются). Перепрошить прошивку не могут или не умеют. Как заказать деталь, № запчасти по мерсовской программе или № по программе Вебасто? WDB 2110821X170920
Заранее спасибо.
Спасибо!
Вал приводной A 901 330 00 01
Рейка A 901 460 42 00
Детали под номерами;
№ 44- A 901 330 00 01
№ 41 - A 015 997 01 47
№ 38- A 006 981 45 05
№ 47- A 009 981 48 05
№ 50- A 015 997 79 47
№ 35- A 902 334 02 01
№ 53- A 460 994 01 12
№ 56- N 070852 030000
№ 59- A 108 334 00 25
подскажите код запчасти и сколько стоит: свеча накала дизельного догревателя вебасто, код самой вебасты по диагностике 0225458432, vin wdb 2100061b022890
:icon_question:кто менял свечу?
для замены свечи саму вебасту снимать нада?
AleX-Trail, спасибо за номер спасибо что не забыл. штифты по этому номеру не совсем подходят они реально короткие видимо заменили не только номер но и сами штифты, стремно их ставить
    65,3 KB · Просмотры: 368
    135,3 KB · Просмотры: 376
Вроде вот Ваш штифт
Штифт тормозных колодок A 001 991 16 60
Данная деталь A 0004213274 вообще с С класа
Подскажите номерок оригинальных смазок в ШРУС и подшипники передней ступицы на W 203.Не могу найти.
Подскажите пож-та номер заднего рычага на W203.Находится сверху самый ближний к носу машины за развальным рычагом.В общем если смотреть из ямы по ходу движения самый дальний сверху.Спасибо! WDB2030451A170080
Если не угадал - скжи номер на рисунке.
    132,4 KB · Просмотры: 362
Скорее всего заменили не только штифты, но и сами суппорта, напиши ВИН - будем смотреть, не то меня уже поправлять начинают.
Ну, если по Вашему , например, и SLK350 тоже относится к С классу, (данная деталь применяется и на WDB 171456.....) тогда ....
AleX-Trail спорить не буду, но SLK построен на платформе купе C класса.
Просто я не могу понять, что мешает купить человеку на свой 210 штифт на суппорт
Заранее спасибо.
помогите какой аккумулятор надо ставить подойдет ли 95а вин WDB2110061A046852 зарание спасибо!
Fatalov
