Добрый день. Необходим шкив на генератор W210 , вин WDB2100611A731772, по вину пробиваються два генератора Валео и Бош. Какой у меня стоит не понятно, маркировки не нашел на нем, и шкивы скорее всего разные у них A1191550115 и A1121550215, второй стоит дешевле))
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
шкив на том и на другом один - A1121550215
А вот это тогда что за шкив A1121550215 или номер боша F00M991085? Он не подойдет разве? :(
С этим шкивом в EPC всю голову сломаешь :icon_idea:
если судить что двигатель у тебя 112 то вот этот твой A1121550215.
И еще есть второй вариант A1191550215 но тут на 119 начинается, не твой мотор.
Конкретно не дает выбрать этот или тот......
Спасибо. Попробую заказать какой по дешевле, там посмотрим))))
Заранее спасибо.
По идент. номер: 210 B 080431 (а тут 210 A 731772) стоит что на Боше, что на Валео - A1191550215. Но все равно нужно смотреть какой генератор стоит. Могли и поменять.
Подскажите пожалуйста номера втулок и стоек стабилизатора переднего.
WIN:WDB2100061B424588
Втулка стабтлизатора (2 шт.) - А 210 323 14 85
Стойка стабилизатора слева - А 210 320 36 89
Стойка табилизатора справа - А 210 320 37 89
Доброго дня!Подскажите номер детали левого переднего внутреннего шруса приводного вала, если его возможно приобрести отдельно. Если нет, то номер левого привода в сборе. WDD2211841A116954. Очень надеюсь, что можно приобрести гранату отдельно) Заранее большое спасибо!
Только приводной вал A2213301601.
Комплектацию по ВИН???
Мужики, а ктот может развернуть заводскую комплектацию WDB2020181A533783. Иль я не в теме? Большой плиз.:icon_question:
помогите :)
Сгорел мерседес под капотом выгорел полностью не могу купить проводку
WDB2201701A270055, номир косы двс .A2205409234 . Подскажите пожалуйста номер проводки под капотом( она проходит от фара>блок>блок>фара)
здравствуйте. подскажите пожалуйста номера патрубков картерных газов (+тройничок) (начиная с патрубка под номером A 119 094 77 82)
vin WDB1400501A390486
К фарам идут два жгута - один коса ДВС, другой электрическая регулировка
    195 KB · Просмотры: 300
    188,5 KB · Просмотры: 314
    227,4 KB · Просмотры: 279
Здравствуйте. Подскажите номера подшипников карданного вала.
Авто GL 320 WDC1648221А151614
Купи лучше хороший неоригинал в сборе. Дабы на каждом рычаге есть еще по шаровой которые обычно живут меньше сайлент блоков и отдельно не идут. Может выйти так что ты перепрессуешь сайлент блоки, а через 3000 застучат шаровые и твои деньги на ветер. Думай сам. + к тому же перепресованные сайлент блоки обычно живут меньше тех что идут в сборе
Извиняюсь за запоздалый ответ, а шаровые на цапфы тоже с рычагами идут, или отдельно надо брать?
Не совсем понял о чем речь.. В любом случае в оригинале оба кардана только в сборе, отдельно идет только задняя резиновая муфта
Шаровые на цапфы это отдельная деталь. Если только цапфу будете заказывать новую - на ней уже будет эта шаровая
Руська
