Что значит "вроде не выпускают"?
Да дело в том, что на оф сайте МБ их в наличии нет, и на экзисте тоже.
Может быть подойдут какие нибудь сирены от других моделей?
Нашел на пиндосском сайте интересную инфу:у них в наличии была зч под номером 1718202526. Сейчас ее нет, а в заметке к запчасти они указали, заменена деталью № 2198203226, но в ЕПС этой инфы вроде нет...
Вот ссыль: http://ecstuning.com/Search/Alarm/ES1708560/
Есть ли у кого возможность проверить это?
Спасибо заранее!
A0009898803, Fuchs Titan PSF, Liqui moly 3100
A0019892003, Fuchs Titan ZH 5364 B
Номер детали Название/Дополнительная информация Количество Версия
10 A2205404805 ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ
ЖГУТ ЭЛ.ПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ НА КУЗОВЕ
Сноски: 020:A 16823920000630 801
001 L
10 A2205401106 ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ
Сноски...
001 L
10 A2205400807 ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ
Сноски...
001 L
10 A2205408105 ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ
-487
Сноски: 034:A 26505420020930 802
001 L
10 A2205404905 ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ
001 L
10 A2205400907 ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ
Сноски...
009:A 19148120010630 801
033:A 37260220020901 803
001 L
10 A2205408205 ЖГУТ ЭЛ.-ПРОВОДКИ
Вот еще две косы. Больше нет вроде
Миниатюры
Сколько всего вариантов исполнение подкапотной проводки официалы не могут дать ответ им нужно образец ?
Номер косы ДВС у меня есть(A220 5409232)
А где же взять номер косы
подкапотной проводки.
WDB2201701A270055
Спасибо заранее!
Уменя нет доступа к складам дилеров в Казахстане. В екзисте вообще редко что есть.
    60 KB · Просмотры: 354
Помогите подобрать задние пружины! Интересуют качественные аналоги!WDB2110261A645833!
вообще то я имел ввиду рос. дилера, указанного в шапке темы...
Тем не менее признателен за подтверждение!
а можно пожалуйста номера болтов для бисков amg monoblock aero 2 et 31 и 35
вин конечно дам, но врятли поможет, так как с завода у меня их небыло.
и если не трудно, то длинну еще.
wdb2100251a935249
Комрады, подскажите пожалуйста, какие передние тормозные диски устанавливать на WDD2040491A415042, а то каталог выдает 288 и 295мм диск. Заранее благодарю!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер датчика установленного на топливном фильтре, и номер клипс на верхней пластиковой крышке Двс для Wdd2120021a250455
wdb2100251a935249
et 31 для переднего или заднего моста HWA2104010102, HWA1294010102, B66031000, B66031007 любой из номеров подойдет
et 35 для заднего HWA2104010202
Болт вроде такой A1244000470
С длинной - это очень круто ) Просить тех кто юзает такие померить
A6420940785 клипсы. Сколько саморезов крепят датчик к фильтру 1 или 2 ? Если один - A0001593304. Если 2 - A0001593404
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер значка мерседесовского с капота. Какие то шакалы оторвали(((
Вечер добрый, подскажите пожалуйста номер пластмассового теплообменника установленного под топливным фильтром ДВС для Wdd2120021a250455?
Как понимаю его со временем "ведёт" от высоких температур?
Это болячка. Его меняют по гарантии, попробуй обратиться к дилеру. Даже если гарантия кончилась. Спроси есть ли активный КДМ по фитингу помпы на мой автомобиль
Был у дилера, промолчали - Outstanding KDM:none.
Перед этим выполнили:0792141, 5990236, ранее 0792125.
Какой же номер?
Пардон, забыл вин написать.
Еще раз. Нужен код эмблемы/звезды/штерна которая на капоте стоит.
WDBUF82J44X121694
kuzi
