Публичная оферта.
Здравствуйте, скоро выйдет из строя редуктор заднего моста, ищу редуктор б/у, но в сервисе сказали что надо редуктор с датчиком АБС внутри, что является редкостью, подскажите может все таки датчик установлен где то в другом месте и подойдет обычный редуктор? WDB1240211J001667, 2 л. 102 мотор, автомат
Добрый день.
Могу узнать номер форсунки по вин wdb9036621r346617
Спасибо
А также номер масла в севопривод на коробку тип-трон.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с номером заднего амортизатора на E240 S210 VIN: WDB2102611A595217. Заранее спасибо!!!
Всем добрый вечер. Не разобрался еще особо в форуме, но очень сегодня нужен ответ. Подскажите пожалуйста w124 не вентилируемые передние тормоза (диски и супорта) можно заменить на вентилируемые диски и супорта?
Здравствуйте.
Я хотел бы заказать тормозные колодки задние и передние на свой автомобиль (VIN: WDB9036631R142771).
1. Заводя VIN-код в оригинальный каталог подбора запчастей на сайте exist.ru, программа просит ввести еще модификацию автомобиля. Запрос выглядит так:
Уточните модификацию вашего автомобиля для VIN: WDB9036631R142771
35P 903.663 BIS IDENT-NR. R337626 314; 308 CDI; 311 CDI; 313 CDI; 316 CDI SPRINTER BOX-TYPE DELIVERY VAN,4025 MM WHEELBASE, 3.5 TO
62F 903.663 AB IDENT-NR. R337627, 5337627, A901274 314, 308CDI, 311CDI, 313CDI,316CDI PANEL VAN, WHEELBASE 4025 MM, 3.5 T
Как узнать, какой модификации мой автомобиль?
2. При запросе задних тормозных колодок предлагается три варианта, в зависимости от диаметра тормозного диска. Как угадать какой у меня диск, снять колесо и померить штангенциркулем?
Датчик на редукторе.
Здравствуйте.
Каталог 35P - до номера R337626
Добрый день.
Спасибо
Форсунка - А 612 070 04 87 + уплотнительное кольцо под форсунку А 611 017 00 60
Подскажите еще пожалуйста. Забиваю VIN:VSA63829413298097 в EPS-ку, иду по каталогу 50N, открываю строку 42 Brake, далее 003, там на 2-й и 3-й схемах показаны задние тормозные колодки. На какой бы номер я не нажимал, в таблице пишет (номер поз. не действителен для этого модельного ряда). Подскажите, как искать задние колодки?
Кстати-по каталогу 68Y выбираются все три типа колодок.
ВИН Вашего авто заканчивается на R142771 это меньше чем R337626, то есть "до R337626" - 35Р.
А в этом VIN:VSA63829413298097 не получается такая система. Вкаталоге написано 246705, а у меня заканчивается на 298097. А где этот каталог смотреть?
Для этого каталог 68Y - с номера 246706
Подскажите еще пожалуйста. Выбираю по каталогу 68Y задние тормозные колодки, выбираются три типа. Как узнать, какой мне нужен?
Шаровая опора и рулевой наконечник вообще выбираются в сборе с рычагом и рулевой тягой соответственно. Они отдельно не выпускаются?
Помогите подобрать задние тормозные колодки, шаровые опоры (левую и правую), наконечники рулевых тяг (левый и правый) и, если не трудно, расскажите как это делается VIN:VSA63829413298097
Разобрался
Еще вопрос, если можно.
Когда выбираю двигатель, мне выходит два каталога на выбор:
52P - MOTOR IDENT-NR 6119XX 7 OM 611 LA BRASILIEN
19U - MOTOR IDENT-NR 6119XX 5 OM 611 DE LA
Я так понимаю, 1-й двигатель собран в Бразилии, а 2-й в Германии. Разница только в цифрах 5 и 7 (мне так кажется).
Как узнать, какой каталог мне нужен?
VIN:WDB9036631R142771
это можно понять по номеру двигателя
у вас он 611981 50 150849 а значит подходит под определение
AMQ
