Публичная оферта.
Доброго дня!)
подскажите пожалуйста номера ТНВД и форсунок (и если можно с картинкой))
на WDB2100061A843474
Доброго дня!)
Привет. Извольте с картинками. )
Также читайте информацию в окне "Сноски" и мой первый пост в этой теме. Обращаю ваше внимание, что ваш автомобиль идет с кодом 809.
    80 KB · Просмотры: 385
    74 KB · Просмотры: 371
привет всем!Помоги пожалуйста определить номер детали,точнее металлической трубки,на ходится она в арке левого колеса(у меня правый руль) стоит посередине двух резиновых шлангов соединяется штуцерами,один конец резинового шланга уходит вдоль крыла с сторону зада,другой конец идет к ГУРу.Проблема собственно в том что эта мет. трубка ржавая и дала течь,вытекла вся гидравлическая жидкость..был у официальных представителей,приехал с этой трубкой,но они не могут опредилить её номер... вин код WDB2102372A228873
если возможно выложить картинки,может найду её сам..
заранее спасибо!
заранее спасибо!
Это?
    58,4 KB · Просмотры: 389
спасибо за ответ qruiser, но это не она...Это не металлическая трубка.но по всей вероятности это должно быть "продолжение" детали 75.тоесть деталь-75 , затем мет. трубка(КОТОРАЯ ИМЕЕТ 13 ИЛИ 14 ГИБОВ) затем эластичный шланг выс. давления который уходит ВДОЛЬ КРЫЛА в сторону дверей(куда он дальше идет не могу понять) не хочу машину куда то тащить,без жижи тоже не поеду,есть только три варианта-купить тормозную трубку,развольцевать как надо,согнуть и поставить,или сделать вставку и закрепить хамутами из армированного шланга в существующию трубку, ну или найти этот номер ориг. детали и купить его.По душе третий вариант,но машина должна быть на ходу к среде...
я искал ее в этой подгруппе тоже- Группа :32 SPRINGS AND SUSPENSION Подгруппа :290 LINE ARRANGEMENT IN CASE OF SELF-LEVELLING DEVICE & A D S
но не чего похожего не вижу...
Осталось поискать в рулевом управлении
Группа 46, подгруппа 060.
Или выяснить точно откуда-куда идет,желательно с фотками.
в том то и дело что не могу я ее там тоже найти...как впрочем и официалы....
вот фотка этой трубки-
вот в таком положении она и стоит там.нижний конец идет к детали "75" а верхний соединяется со шлангом который идет вдоль крыла..
Может это?
    98,8 KB · Просмотры: 381
незнаю запутался уже,но должно быть это по логике,но ведь не похоже же...
а почему на этой картинке не видно детали "75" ?
Нужно точно выяснить откуда-куда идет эта трубка!
Подскажите номера верхнего крепежа основного радиатора.WDB2100551A313428
Коды запчастей
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста номера деталей.
VIN wdb1400701a285326
1)Свечи зажигания
2)Датчик температуры наружного воздуха
3)Моторчик левый , который ремень безопасности подает
4)Оригинальный номер масла для заднего моста или допуск
День добрый. Подскажите каталожные номера на термостат и пружину подвески заднюю VIN WSA 63809413276737 заранее спасибо
1)Свечи зажигания
Свечи - А 003 159 71 03 или А 003 159 81 03
Привод ремня - А 140 860 05 04
Масло 1,4 литра смотрим здесь - http://bevo.mercedes-benz.com/bevol...th=bevolisten&blatt=235.0&content_action=show
Запчасти
Здравствуйте!VIN WDB1400701A285326 . Нужно:
1)Датчик температуры воздуха за бортом
2)Комплект брызговиков передние и задние
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Датчик А 001 542 26 18
Брызговики идут как аксессуары , а не как запчасть.
может не совсем по теме, но другую не нашел
подскажите пожалуйста у меня когда то в банажнике был блок навигации, не было ли в нем сд чейнджера?
и стоит у меня вебасто или нет?
wdB2100251A935249
спасибо заранее
wdB2100251A935249
спасибо заранее
И чейнджер биль, и вебасто биль, и тен в двигателе на 220 V биль, всё биль :D
Denlik
