Публичная оферта.
Добрый всем день. Хочу купить себе новый блок SBC, так как накрылся старый. У меня Мерседес W211 VIN: WDBUF65J74A455074 номерок блока который скончался A 005 431 05 12. И вот к чему я всё это, не всё оказалось так просто, мало того что он не дешевый, так у него и номера с заменами, и не одной, а так как они еще и устанавливаются до определенной даты после их выпуска (как я понял), то и Экзист мне выдал такую иерархию номерков:
А0054317912
А0054319612
А0084313812
А0094312612
ну и как аналог еще
0 986 483 002 оригинальный номер БОШ.
Скажите пожалуйста, все ли могу я брать эти номера, или можно уже два последних 0084313812 и 0094312612? И еще, можно ли взять блок под номером 0 986 483 002 так как его я нашел на десятку дешевле, и не будет ли с ним проблем при установке?
Заранее спасибо!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номерок "стекло зеркальное" для правого зеркала с автозатемнением. wdd2120251a085843. Есть ли варианты качественного неоригинала?
Спасибо
Спасибо
А 212 810 25 21
неоригиналов не знаю.
А 212 810 25 21
Простите, а это точно будет элемент с автозатемнением? Exist почему то говорит по этому коду, что это просто зеркальный элемент, а с кодом 249 (но почему то правый руль написано) это A 212 810 26 21 и стоит в 4 раза дороже. Помогите разобраться, пожалуйста.
Простите, а это точно будет элемент с автозатемнением? Exist почему то говорит по этому коду, что это просто зеркальный элемент, а с кодом 249 (но почему то правый руль написано) это A 212 810 26 21 и стоит в 4 раза дороже. Помогите разобраться, пожалуйста.[/QUOTE
Действительно какая-то неразбериха.25 21 однозначно выдаёт EPC по этому ВИН.В Exist все зеркала праворукие кроме 25 21 и 06 21,но 06 21 только для Америки и Ыжной Кореи.
Если убрать все вильтры в EPC,т.е какие зеркала ставились в принципе,то присутствует номер 26 01 с кодом 249 и не слова о праворукости.Где-то закрался косяк.Может лучше снять элемент и посмотреть номер конкретно на нём? Снимается 2 мин.
А толку то снимать? Я где-то вопросик задавал, почему у меня в правом зеркальном элементе стоит треугольник, а системы этой нет. Вы и ответили, что видно меняли и поставили абы что. Так и оказалось, потому что заметил, что автозатемнения именно справа и нет. А хочу, чтобы было все как положено.
Да,вспомнил,Вам,наверное, поставили зеркало 29 21 (с асистентом мёртвой зоны без затемнения).
Дело в том,что обычно затемнение ставится со стороны водителя.А EPC по-фигу что правый,что левый когда я снял все фильтра.
Я бы стовил по EPC.
А как точно узнать - есть ли у меня автозатемнение с правой стороны или нет? Только снимать зеркальный элемент и смотреть наличие разъема?
запрос
Добый день. Подскажите какое масло и сколько нужно в акпп vin 4JGDA2EB1CA03139
Пожалуй да.Код 249 "Внутреннее и наружное зеркало с затемнением"
Наружное в единственном числе.
Добрый день.
W210 рестайл, Elegance, VIN: WDB2100161B443824
Прошу помощи в подборе передних пружин и проставок.
Заранее благодарен.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста версию акпп и регламент замены в ней масла. WDD2040491A664603
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номер кардана основного. wdf63970513431473
Спасибо
Дорогие форумчане никто не может помочь?
Добрый времени суток!
Поехал в автосервис посмотрели ходовую часть (передную) и написали на бумажку что надо поменять.
Пожалуйста помогите узнать OEM номера детальей чтобы у меня родственник из европы отправил эти части..
1. передний правый алюминевая рукава (предпологаю что РЫЧАГ)
2. передний леввый чугунная рукава (предпологаю что РЫЧАГ)
3. резина переднего стабилизатора
4. стойки переднего стабилизатора (правый и левый)
5. чашки передних амортизаторов (правый и левый)
P.S. Прекрасно понимаю, что немножко похож на головоломку или ребуса.. Просто дословный перевод с армянского.. Если возможно помогите решить головоломку знатоки форума )
Машина Mercedes-Benz C 200 KOMPRESSOR 2002 года ( WDB2030451A375736 )
Здравствуйте. Можно узнать номер топливного насоса и фильтра в баке? Спасибо
wdd2040411a044689
nseit
