Публичная оферта.
WDD2040491A641151
Подскажите плз номера фильтра АКПП, прокладки фильтра АКПП и масла в АКПП
А также сколько литров масла необходимо для замены?
Заранее спасибо.
WDD2040491A641151
Заранее спасибо.
WDD2040491A641151
Заправочный объём при первой заправке - 9 л.
Далее см. вложения.
    105 KB · Просмотры: 375
    85,8 KB · Просмотры: 384
    83,3 KB · Просмотры: 385
    85,8 KB · Просмотры: 390
Помогите, добрейшие люди! хочется узнать передаточное число установленного редуктора, под машину залезал, нашел только номер детали:R 201 351 16 08
VIN номер машины WDB2020181A712950
1:3,91
Safety switch
Можно узнать номер детали safety switch - переключатель на коробке, ответственный за включение заднего света при заднем ходе?
VIN: WDBGA33EXSA236381
Спасибо
Спасибо
WDBGA33EXSA236381
Спасибо. Получилось 81, это 1 синий 1 зеленый, проставка с 4-я выступами. Вроде правильно посчитал.
А еще вопрос такой - стоит ли верить заменителям, которые предлагаются экзистом вместо оригинальных пружин. Соответствуют или лотерея? Смотрю по номерам конкретных производителей - в зависимости от оригинального номера, их номера так же меняются на разные виды пружин. Стоит/Не стоит?
Здравствуйте. Подскажите, правильно ли я определился по маслу для АКПП:
MERCEDES A 001 989 68 03 10 красного цвета?
Машина wdd2120251a085843.
Спасибо
Подскажите пожалуйста оригинальный код передних амортизаторов:
VIN: WDBRF40J75F724549
  • Мне нравится
Реакции: ATAR
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, интересуют кат. номера запчастей для ТО (MB C-200, 2012 г.в.) VIN: WDD2040481A680511
1. Масло оригинал с допуском 229.5 - A 000 989 83 01 AAA4 правильный ли номер?
2. Фильтр масляный
3. Фильтр салонный
4. Фильтр воздушный
5. Свечи
6. Передние диски
7. Передние колодки
8. Задние диски
9. Задние колодки
10. Масло в АКПП
Заранее спасибо.
Подскажите пожалуйста !
Добрый день!
Нужен номерок приёмной трубы глушителя и прокладки
Wdb6740122k070668
Заранее спасибо!!!
Подскажите пожалуйста номера деталей:
1. Бампер передний
2. Усилитель бампера(его внутренний наполнитель, каркас)
3. Решетка бампера нижняя
4. Решетка бампера средняя
5. Решетка радиатора с дистроником
6. Крепление рамки номерного знака на переднем бампере
7. Фара основного освещения левая
8. Крыло переднее левое
9. радиатор инеркуллера
10. кронштейн крепления дистроника
WDC1648221A274696
Устанавливаю заднюю шторку ветрового стекла в E class w211
помогите пожалуйста узнать номер проводки, штекеров, разъемов от самой шторки до заднего блока управления SAM
Win wdb2110651a004881
шторка есть, кнопки есть. нужна проводка
Номер проводки:
A2115404106
ДД! Возник вопрос по редуктору. Скажите пожалуйста номер моего редуктора?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номерок приёмной трубы(штаны) глушителя и прокладки
Wdb6740122k070668
Заранее спасибо!!!
Raffaelli1404
