Публичная оферта.
Подскажите пожалуйста:
1. Какая фара (код) стоит, передняя с водительской стороны.
2. Крыло переднее с водительской стороны.
3. Нижняя решетка бампера (по середине которая стоит)
4. Масло АКПП
VIN: WDD2120051A459178
фара если б/у любая, если новая, то нижний номер
крыло вроде верхний номер
решетка
масло из листа допуска 236.14
допущенные есть в приложенном файле
Добрый день, не давно стал обладателем МВ и при дальней поездке обнаружил что температура не поднимается с выше 60г,
пытался сам подобрать термостат, но как то все заморочено у мерседеса. Подскажите, если не сложно номер термостата,
какой заказывать вин WDD2040821A942222
Спасибо
Спасибо
A6512001500
A6512002800
Приветствую!подскажите какие свечи ставятся на мой авто WDB2201781A188076?Спасибо.
Здравствуйте подскажите номер/название/код болта затягивающего звезду на головке WDB6683221N076643
WDC1660041A103079 отломался крепёж левый в багажнике, зацепляется "ролла" за него подскажите пожалуйста
подскажите пожалуйста номер реле перенапряжения
VIN WDB1240261B561792
здравствуйте, подскажите номер топливного фильтра, wdd2462121n136112
Подскажите какие хорошие дубли передних амортизаторов.
экзист выдает как популярные zekkert sg-6121, но в первый раз эту фирму вижу
WDB2110161A262593
wdb2102351a258536 подскажите коды , полного ремкомплекта переднего и заднего стабилизатора поперечной устойчивости
wdb2102351a258536 подскажите пожалуйста коды на ремкомплекты переднего стабилизатора поперечной устойчивости , амортизатор задней багажной двери и капота . стеклоподъёмник передней правой двери
А одинаковые VIN не смущает?
клевый
