Публичная оферта.
Добрый день!
VIN: WDB2030451F017855
Подскажите пожалуйста коды нижеперечисленных деталей:
1.Стойки амортизаторов передние
2.Стойки амортизаторов задние
3.Опоры стоек
4.Амортизаторы капота (один с кнопкой сервисной должен быть)
5.Датчик температуры воздуха внешний
6.Электронный блок управления ESP7. Лямбда зонд (до катализатора)
7.Лямбда зонд (после катализатора)
8.Датчик угла поворота рулевого колеса (ESP)
9.Сервоприводы заслонок климат-контроля все
10.Ремкомплекты фар.
Заранее благодарен знающим людям!
WDB2110651X100760
подклинивает задний правый суппорт, просьба помочь с номером ремкомплекта суппорта
спасибо
WDB2110651X100760
спасибо
По вашему VIN есть только такой А 0004219986, и судя по фото не оригинального комплекта, в нем пыльник и манжета от цилиндра , защита скобы с заглушками.
Добрый день!
3.Опоры стоек
8.Лямбда зонд (после катализатора)
9.Датчик угла поворота рулевого колеса (ESP)
10.Сервоприводы заслонок климат-контроля все
11.Ремкомплекты фар.
Добрый день!
3.Опоры стоек
Добрый день
Подскажите номера деталей:
Опоры двигателя (обе)
передние тормозные колодки + датчики для них
Спасибо!
VIN: WDB2030451F004335
WDB2030071F886277 Добрый день,скажите пожалуйста номера деталей.1- задняя пружина подвески. 2- вкладка под заднюю пружину,под номером 20 на фото. Спасибо!
128564
Пружины считаются по баллам, меня смущают две вещи, это то что вы написали что на вашей пружине две серые точки, а по сумме баллов получается пружина с одной серой точкой!
Если на вашей машине пружины стоят с завода, то может быть есть ошибка в таблице подбора запчастей ( в частности по установленной в машине музыке, в таблице есть код 352- команд- это один лишний бал , но насколько я знаю в 203 как и в 211 команд и другие аудио имеют другие коды) если его прибавить и тогда пружина получается с двумя серыми точками!
Вообщем вот что получается без магнитофона
128566
и с одним лишним балом за музыку
128567
Вообщем решайте сами или подождите более компетентный ответ!
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста номера:
1.Моторчик печки обдува ветрового стекла;
2.Компрессор кондиционера.
3.Реостат или реле которое отвечает за обороты двигателя моторчика обдува ветрового стекла.
WDB1400331A283667
Спасибо.
WDB1400331A283667
Спасибо.
Вентилятор печки A1408301208
Регулятор вентилятора A1408218351
Компресор кондиционера A0002307011
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера насоса системы ослаждения и прокладки выпускного коллектора
VIN: WDD2040311A858261
Добрый день !
Wdd2210861a190144
  1. Хром накладка на правую противотуманку (но прошлый хозяин ставил амг обвес, фото прилагаю)
  2. Хром накладка на ручку передней правой двери (там где не сама ручка, а неподвижная ее часть, фото прилагаю).
  3. Передний стабилизатор
  4. Задний стабилизатор
  5. Верхний рычаг правый и левый
  6. Нижний поперечный рычаг правый и левый
  7. Подушки двигателя
  8. Подушка коробки передач
  9. Внутренние шрузы переднего привода левый и правый
Спасибо, что вы есть !)
    869 KB · Просмотры: 477
    814,7 KB · Просмотры: 427
    836,7 KB · Просмотры: 447
Насос A2742001407,A274200140780
Прокладка A2741420180, рекомендую уточнить у продавца, я не уверен.
Добрый день !
Wdd2210861a190144
  1. В каталоге запчастей нет фотографий, сравнивать не с чем! Как вариант снимайте оставшуюся на ней номер есть, напишите, скажу номер пары с другой стороны! ( но скорее всего хром идет вместе с решеткой номер A2218850653)
  2. A2217601277 9197 (хром отдельно не идет, только вместе с пластиком под ним! как вариант купите на разборке и переставьте хром на свою)
  3. A2213230965
  4. A2213200411
  5. Справа A2213309007, A221330900780 Слева A2213308907, A221330890780
  6. Слева A2213307707, A221330770780 Справа A2213307807, A221330780780
  7. A2212400817 2шт
  8. A2212400518
  9. В каталоге отдельно шрузов нет, только в сборе привода слева и справа!
нужна помощь в подборке правильного компрессора центрального замка. W210 E240 2002 2.4 бензин. Какой должен быть номер? На данный момент стоит проблемный компрессор A2408002348
VIN: WDB2100621B414844
A2108002748
A2108002748 64
Андрей3303
