Marshall-true
- Сообщения
- 25
- Реакции
- 0
Сегодня проверил, стоит родимая и по итогу проверки - неисправна.По программе у вас нет отдельно "лягушки"
Она может быть интегрирована в вакумный усилитель тормозов!
Проверьте визуально есть она у вас под педалью или нет!
Сталкивалс с таким - по программе нет а в реале стояла!
Если нет под педалью то менять вакумник!
Прозванивается только одна пара контактов.
Разобрал концевик А0015453809, а там нижняя пластина-подвижный контакт обломана и не контачит.
Заметил что от педали вверх под капот к вакуумнику идет рычаг с пыльником, так вот он весь сырой нормально ли это?
Тормозуха в бачке стоит на уровне вроде всё время.
Концевик новый не нашел, на разборке 700-1000 примерно просят если в рублях прикинуть.
