Публичная оферта.
По программе у вас нет отдельно "лягушки"
Она может быть интегрирована в вакумный усилитель тормозов!
Проверьте визуально есть она у вас под педалью или нет!
Сталкивалс с таким - по программе нет а в реале стояла!
Если нет под педалью то менять вакумник!
Сегодня проверил, стоит родимая и по итогу проверки - неисправна.
Прозванивается только одна пара контактов.
Разобрал концевик А0015453809, а там нижняя пластина-подвижный контакт обломана и не контачит.
Заметил что от педали вверх под капот к вакуумнику идет рычаг с пыльником, так вот он весь сырой нормально ли это?
Тормозуха в бачке стоит на уровне вроде всё время.
Концевик новый не нашел, на разборке 700-1000 примерно просят если в рублях прикинуть.
День добрый, подскажите актуальные артикула
WDD2120341B195699
Сепаратор масляный
Уплотнительное кольцо Сепаратор масляный
трубка клапан полной нагрузки
трубка клапан частичной нагрузки
прокладка впускного коллектора
60 и 120 на схеме
Спасибо
WDD2120341B195699
Сепаратор масляный
Спасибо
Сепаратор масляный
A 270 010 97 03
Маслоотделитель
A 270 018 00 80
* Эластомерный уплотнитель
трубка клапан полной нагрузки - ?
трубка клапан частичной нагрузки - ?
A 270 096 00 80
К распределительному воздуховоду наддувочного воздуха - 3шт
A 270 096 01 80
* Эластомерный уплотнитель - 4шт
То что с вопросам напишите какие номера на картинке
60 и 120 на схеме
Спасибо
60
A 274 018 14 00
Вентиляционная трубка
Вентиляция блока цилиндров при полной нагрузке
120
A 274 018 21 01
Между маслоотделителем и распределительным трубопроводом наддувочного воздуха
Я правильно понимаю что
A 274 018 21 01 и A 274 018 73 01 это одно и тоже просто с разными годами выпуска ?
Добрый день!
Подскажите номера деталей для передних и задних тормозных колодок ?
VIN: W1K2470122J094547
Добрый день!
Перед
A 000 420 69 02
К-т тормозных колодок
Комплект деталей (левая и правая сторона)
Зад
A 000 420 99 05
Накладка диск. тормоза
A 169 540 16 17
Датчик износа колодок
Добрый день. Подскажите номера или размеры
WDC2049841F875893
Штуцер тормозной трубки блока АВС
Штуцер тормозной трубки подсоединения к мягкому шлангу.
WDC2049841F875893
A 000 428 04 72
Полый болт
M10X1
A 140 997 06 34
Полый болт
M12X1
Всем доброго времени суток, господа!
Подскажите как можно правильно подобрать редуктор с разборки?
На сколько мне известно есть разные варианты по креплениям и передаточному числу.
WDB2030451F017855
Если есть возможность - прошу номер детали.
Есть хороший авторазбор - с японских распилов детали, только я не знаю какой редуктор нужен и как определить какой нужен.
Менять собираюсь из-за того что он сильно гудит.
Замена масла проблему не решала, гул усиливается каждый год.
Если можно также нужны номера
компрессора двигателя
компрессора кондиционера
WDB2030451F017855
WDB2030451F017855
A 203 350 50 14
Картер моста
ЦЕНТР. ЭЛЕМЕНТ ЗАДН. МОСТА БЕЗ ФЛАНЦА; 1:3.27
A 111 090 09 80
Нагнетатель механический
A 001 230 28 11
Компрессор кондиционера
WDD2120541A341342
Ребят, привет! На торце водительской двери куда то пропала чёрная заглушка. Подскажите её номер, пожалуйста
    135 KB · Просмотры: 3
WDD2120541A341342
A 001 998 51 50
Пробка
ЗАГЛУШКА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ ЛИЧИНКИ ЗАМКА; 10 MM
Рычаги
A2043306711 - левый
A2043306811 - правый
A0003331071 - ремонтный болт
Пыльники отдельно не идут в оригинале
Привет.
У меня такая ситуёвина, заказал Moog по номер А2043306811 не запчасти пришли, поехал в сервис, они говорят, это не те, как так то. Но что интересно на сайте Moog по этому оригинальному номеру совсем другая запчасть пробивается . Парадокс. Куда паниковать, даже не знаю ?
Здравствуйте.
Vin wdd2040022A882536
Интересует запчасть (поперечный рычаг) А2043306811 и на левую сторону А2043306711,
а главное, фото есть у кого правильной запчасти?
Парадокс а том, что я привёз эти запчасти в сервис (купил moog TC 5676 и TC 5675 )
[UWSL]сказали не те. [/UWSL]
[UWSL]Что интересно, на сайте Moog, по этому 2043306811 бьются совсем другой TC номер TC 540740/540739[/UWSL]
По wis это номер 300, те что подсоединяются с низу к ступице.
В общем стою я в лыжи обутый...:)
Всем спасибо за внимание )
Corpmutas
