Публичная оферта.
День добрый. Номер тормозной "лягушки" выключатель стоп сигнала, вин в подписи?
Зеркало заднего вида правое
Добрый день!
На Mercedes ML WDC1631541A115426 нужно зеркало заднего вида правое в сборе (передняя и задняя крышка и сама стекляшка)
добрый день!подскажите пожалуйсто номеа следующих деталей:
1. рулевые тяги+наконечники
2.левый нижний рычаг+сайлентблок
3.левый передний супорт
wdbrf40jx5f639723
Добрый день!
К позиции №3 дозаказать провод номер указан, зеркало в сборе будет состоять из 4 позиций.
    51,8 KB · Просмотры: 302
wdbrf40jx5f639723
При замене рулевой советую поменять пыльники, номер указал.
    72,8 KB · Просмотры: 307
    75,4 KB · Просмотры: 282
    80,5 KB · Просмотры: 311
Доброго времени суток, помогите пожалуйста,у меня с w202 1.8 94г.мех., какие то не хорошие люди украли блок PMS который стоит под бочком омывателя,и теперь не могу найти его, мне надо подобрать номер этого самого PMS.
вот Вин wdb2020181a097786 .
буду рад информации.
Gray75, только Facet не берите, я взял на свой 210ый и она не подошла, хотя по вину брал, Итальянцы косячут, лучше оригинал
Нужны номера кнопок стеклоподъемников на w201 рестайлинг.
    105,6 KB · Просмотры: 304
спс...а еще вопрос вот получается у меня стоит, 015 545 73 32
возможно его заменить на 018 545 41 32?просто нашел только такой.
A0185454132 заменена на A0185454232 которая идет на машины не подпадаюшие под комплектацию вашего авто, при установки этого блока возможна не корректная работа системы(даже не, не возможна а скорей так и будет)
Здравствуйте.Будьте любезны,добры,благосклонны ...
Подскажите номера всего,что необходимо и возможно - желательно поменять при смене масла АКПП.
И такой ещё вопрос - есть ли у меня пробка в гидротрансформаторе?
WDB1400421A319008
WDB1400421A319008
Масло-A001989680313 8литров
Фильтр-A1402770095
Прокладка-A1402710080
При желании можно заменить следующие позиции. Стоят совсем не дорого но для души будет приятно.
Болт поддона-N000000000884
Уплотнительное кольцо болта-A1402710060
Электрический разьем АКПП-A2035400253(не обязательно, но можно обновить через него сочится масло, когда он неисправен)
WDB1400421A319008
По поводу есть ли пробка знать лучше вам, и сли есть то вот номера.
Пробка-N000000000648
Уплотн. кольцо-N007603010100
Или никак не высвечивается - только визуально,я просто не вкурсе?
Подскажите ещё пожалуйста номер прокладки поддона двиг.
На WDB1400561A424949
Руслан .
