Публичная оферта.
Масло-A001989680313 8литров
Фильтр-A1402770095
Прокладка-A1402710080
При желании можно заменить следующие позиции. Стоят совсем не дорого но для души будет приятно.
Болт поддона-N000000000884
Уплотнительное кольцо болта-A1402710060
Электрический разьем АКПП-A2035400253(не обязательно, но можно обновить через него сочится масло, когда он неисправен)
Почему "Масло-A001989680313",а не A 001 989 68 03?Это новый код?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, номер форсунки WDB2021931F997279
помогите мне, пожалуйста, в чем разница между Mercedes ML W163 2005 и Mercedes ML W163 Final Edition 2005
Добрый день, подскажите, пожалуйста, номер потенциометра расходомера.
WDB1240231B117129
добрый день.подскажите пожалуйста номер задних втулок стабилизатора w210.вин в подписи!заранее спасибо
по exist.ru при поиске масляного фильтра на мой двигатель дает два номера:
1. A 000 180 26 09
2. A 000 180 31 09
в чем разница?
нужно ли покупать еще что-то при замене масла? (типа прокладок или еще чего)
A 211 830 00 18 - фильтр угольный?
заранее спасибо!
1. A 000 180 26 09
2. A 000 180 31 09
в чем разница?
заранее спасибо!
1. A 000 180 26 09
2. A 000 180 31 09
Это один и тот же фильтр один номер старый, другой новый, сам фильтр модернизации не подвержен.
Кроме масла больше ни чего.
Да угольный, только номер поменялся на A2108301018, и у вас там стоит два комплекта салонных фильтров, второй комплект A2108301118
WDB1240231B117129
Можно ли по подробнее о интересуещей детали, не понятно словосочетание "потенциометр расходомера"
еще одна просьба.можно номера всех фильтров?масляного,воздушного,салонных и топливного!
масл. A0001803109
возд. A6040940504
топл. A0024773101
салон. A2108301018 пылевой
салон. A2108301118 меняется очень редко
Приветствую всех. Надеюсь, ничего не нарушу, если ещё здесь напишу. Человеколюбивая просьба к спецам... : рассчитайте, пожалуйста, баллы для подвески(передн. - задн.) моего авто. WDB2100351A334873 . Если возможно, то с оригинальными кодами запчастей. И ещё, хотелось бы побольше узнать про 482-ой код. Что происходит при его использовании? Применим-ли этот код или не рекомендуется для установки в моём случае? Просто хотелось бы "посадку" повыше, чем есть сейчас.
P.S. В багажнике постоянно что-то лежит, + коврики(зимний вариант) резиновые немалого веса, + огнетушитель в левой нише заднего крыла...
Подскажите пожалуйста оригинальный номер клапана холостого хода или регулятора холостого хода, не знаю как правильно его назвать, на WDB1241301B466537
Код 482- Жесткая подвеска
Свою машину вы не поднимете таким способом, даже пружины идущие на жесткую подвеску будут иметь такую же высоту, что и те которые устанавливались на ваш авто, только там другие толщина и количество витков. Если вы себе поставите такую подвеску то сразу пару плит приготовьте положить в багажник, потому что от того дискомфорта который вы почувствуете можете очень сильно разочароваться.
Ваша штатная повеска:
Передние
Амортизаторы A2103235000
Устан. комп. A2109900399 (приобретается в случае покупки оригинальных аморов, в аналогах идет в к-кте)
Пружины A2103211204
Проставки A2103210284
Задние
Амортизаторы A2103262100
Пружины A2103243204
Проставки A2103250284
регулятор холостого хода-A0000744688
Подскажите пожалуйста каталожный номер топливного фильтра vin wdb2100651a989414
unfaze
