Публичная оферта.
Всем привет!
Нужна помощь: нужен номер рулевого редуктора CLK320,1998 год,VIN:WDB2083651F047380
Если менялся то еще и предыдущий
И если можно посоветуйте от какой модели можно поставить?Сегодня разобрали-пипец!!!Сильный износ в червячной паре
С глубоким уважением!!!
Всем привет!
Нет, не менялся.
добрый день нужен Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола его каталожный номер для clk 230 компрессор вин.WDB 2083471F112664 Спасибо.
Нет, не менялся.
сегодня заехал в сервис---а на редукторе совсем другие номера:
2024610601 ( 1244610805 )
Возник вопрос: Почему программа дает другой номер?
:icon_question::icon_question::icon_question:
Здравствуйте! Необходимо заменить рычаг подвески передний нижний правый на С240 VIN: wdb2030611f026893. Однако в каталоге elcats.ru одна и та же деталь имеет разные кат. номера и наименования:
A 203 330 34 11
A 203 330 20 11
A 204 330 20 11
Есть ли различие между данными номерами или все равно по какому из этих номеров заказывать з/ч?
Заранее большое спасибо!
A 203 330 34 11
A 203 330 20 11
A 204 330 20 11
Смотри картинку - произошли замены запчастей. Нужно смотреть что стоит в данный момент, если A2033302011, то для установки двух других нужно купить еще A2033303311.
    101,7 KB · Просмотры: 342
Эти номера на данный момент неактуальны.
то есть различия нет между ними???:icon_question::icon_question::icon_question:
То есть различия есть между ними.
"Старые" номера заменены производителем "новыми" неспроста. В том числе, например, по техническим показаниям с учетом изучения их работы в процессе длительной эксплуатации. У некоторых "новых" резина прочнее, чем у "старых", сплав доработан и т. п.
Спасибо.Буду искать по новому номеру :icon_e_wink:
Отломалась трубка, концы обведены.
Опознайте.
WDB2100621B312691
    322,9 KB · Просмотры: 364
:D Как минимум.
И еще задачу облегчите, если укажете какой системе автомобиля этот шланг принадлежал.
это незнаю. шланг видно сразу после открытия капота, с одной стороны (дальней) втыкается в отвод от трубки вентиляции картеных газов (кажется), с другой стороны (ближней) в трубку которую видно сразу после снятия пластиковой крышки мотора.
Может с этого ракурса виднее
    325,6 KB · Просмотры: 325
Похоже на шланг клапана регенерации:
    137,7 KB · Просмотры: 360
Замена правого нижнего рычага
Немного не понял, можно более подробно? Просто номер A2033303311 относится к левой части и как это связано с правой не понятно.
подскажите люди добрые какой блок управ. двс нужен wdb1240191j056304
Магомед57381
