Публичная оферта.
Немного не понял, можно более подробно? Просто номер A2033303311 относится к левой части и как это связано с правой не понятно.
Под этим подразумевается, что старые рычаги нужно менять в паре.
win : wdb1242901f141791
1. трос привода люка, или механизм в сборе
2. рулевой редуктор
3. насос гидроусилителя
Добрый вечер. код WDB1260201A306120. Интересует компрессор кондиционера.
Спасибо
Подскажите, пожалуйста, номер вот таких колпачков (одеты поверх лампочки),
которые находятся в противотуманных фарах.
WDBCB25D4GA256708
Спасибо.
подскажите пожауйста № и если есть картинку или фото компрессора для мультиконтурного сиденья (по-моему этот же компрессор что и для ЦЗ)
WDB2100061A843474
Спасибо!
WDBCB25D4GA256708
Спасибо.
Эти колпачки шли вместе с отражателями
    83 KB · Просмотры: 342
WDB2100061A843474
Спасибо!
Номер на картинке
    99,8 KB · Просмотры: 349
Добрый день, всем!
Подскажите номера фильтра и прокладки АКПП 722.699 VIN WDB2110061A101314.
Заранее спасибо!
Добрый день, всем!
Заранее спасибо!
Ну как минимум нужно поменять еще прокладку сливной пробки
    66,5 KB · Просмотры: 333
Добрый вечер! Подскажите ,пожалуйста, номер салонного фильтра. WDB2083351F161315 На форуме прочитал, что на авто с климатом 2 фильтра, но у себя нашел только один, хотя машина с климатом. И какой должен стоять, угольный или бумажный? Спасибо!
2. рулевой редуктор
1. трос привода люка, или механизм в сборе - A1247800677
2. рулевой редуктор - A1244606001
3. насос гидроусилителя - A1244601580
    87,7 KB · Просмотры: 356
Это вы наверное про W210 прочитали - на данном авто фильтр один.
    121,1 KB · Просмотры: 338
Хотел бы узнать какой генератор стоит и какие подшипники идут WDB2201751A278144
Добрый вечер, интересует номерок для вентиляторов конденсатора
WDB2102251A629814
    13,1 KB · Просмотры: 367
Чтобы узнать какой генератор стоит нужно на него посмотреть. Вариантов два: Бош и Валео.
    128,4 KB · Просмотры: 364
здравствуйте
к моему мурзику w203 2002г подойдёт блок управления кондиционером-отопителем под этим номером A2098300085 ?
спасибо
здравствуйте
спасибо
Детали с таким номером у Даймлера нет.
странно, может ошибка какая?
вроде оригинал
    13,3 KB · Просмотры: 354
    23,1 KB · Просмотры: 338
Алексей843
