Публичная оферта.
подскажите про редуктор R1243512508 (передаточное число, диаметр сальников, и прочие примочки)
всем привет
снял пыльник АКПП и увидел что начало бежать масло из АКПП из разьема проводов с права по ходу движенния впереди :)
что там нужно менять ? и надо номера этих деталей которые нужно менять :)
всем привет
Почитай тут
    143,2 KB · Просмотры: 379
перечитал всё там :)
эта втулка идет для всех с одним номером ? А203 540 02 53
Нужен корпус воздушного фильтра на 1240231В736825. Предлагают один, номер 0150942202. Подойдет ли он мне?
Добрый день!
подскажите пожалуйста код форсунки
мотор 2,2 cdi 61196130421833
С уважением
WDB2102061B418513
    140 KB · Просмотры: 388
    116,6 KB · Просмотры: 368
Не тот, он должен быть овальный (прямоугольный). Просто я не имею возможности посмотреть тот, что мне предлагают, только по номеру. Номер мне продиктовали 0150942202.
Он на картинке неправильно нарисован - пробил по своей бывшей W124 ( у меня там тоже овальный был, но картинку эту выдает).
номер моих форсунок А6110701787, но найти их не могу - нет ни у кого. Нашел А6110701387 и А6110701687.
Можно ли их поставить?
С уважением
WDB2102061B418513
попутно продолжение. По WIN мои форсунки А611 070 1787. Реально на машине стоят А611 070 0987 (позвонил в сервис - назвали этот номер) - наверное меняли до меня. Поскольку одну форсунку так и не сняли (после замены головы) думал поменять только одну
Вопрос: может ли одна форсунка по коду отличаться от трех остальных, или в этом случае надо менять все 4.
Пока нашел только А611 070 1387 и А611 070 1687 и BOSCH 0445 110 024 (продавцы говорят что все подходит, однако сомнительно)
С уважением
WDB2102061B418513
ЗДРАВСТВУЙТЕ!!!Дико извеняюсь если пишу не там!Я ещё чайник! Хочу узнать каталожные номера для машины WDB2100371A289106 и комплектацию? 1.правый и левый амортизатор. 2.колодки перед. 3.рулевая тяга(наконечник) правая и левая. 4.переключатель поворотов под рулем. Заранее СПАСИБО.
С уважением
WDB2102061B418513
A6110701387 и A6110701687 - форсунки с 612 двигателя
    73,9 KB · Просмотры: 377
С уважением
WDB2102061B418513
А611 070 0987 для более позднего исполнения 611.961-мотора (ставилась с номера двигателя оканчивающегося на 30 445713)
Форсунки допускается менять по одной.
Передние амортизаторы - A2103234600 (если у ныне установленных отличный от данного номер, то к каждому амортизатору нужно докупить еще A2109900399).
Задние амортизаторы - A2103261600 (если у ныне установленных отличный от данного номер, то к каждому амортизатору нужно докупить еще A2109900399).
Комплект передних тормозных колодок - A0024209620 или A0054204720 или A0024204420
Рулевые тяги на картинке
Переключатель поворотов под рулем - A2105400144
    96,6 KB · Просмотры: 74
День добрый!
Понятно про возможность замены по одной.
В таком случае могу ли я к трем форсункам ...0987 добавить четвертую ...1387. Нашел, что все они ставились на Е класс. Форсунки ...1687 - спринтеровкие. (отпадают)
С уважением
WDB2102061B418513
Алексей843
