Публичная оферта.
На самом блоке написан №000002021232, но может это не он. Мотор бензиновый, Вебасто штатный. Симптомы: Вебасто запускается, продувается 1-1,5 минуты, потом пытается зажечь форсунку и отключается (снова продувка) и выскакивает ошибка по неисправности или короткому замыканию импульсного насоса. На СТО меняли насос прозванивали и подключали на прямую. Не помогло. Сказали что скорее всего неисправность в самом блоке управления Вебасто. На СТО есть в наличии блоки, но они для ПРОСТЫХ Вебасто и не подходят, так как у меня штатный и он общается с системой по цифре, а их аналоговый. Корректной работы не получится (хотя внешне ни чем не отличаются). Перепрошить прошивку не могут или не умеют. Как заказать деталь, № запчасти по мерсовской программе или № по программе Вебасто? WDB 2110821X170920
Заранее спасибо.
"Спасибо за Вашу помощь", сам нашёл A2115004198- хоть № тот, правильно? Цена у официалов в Питере 45т.р., думаю брать в Чухне.
Здравствуйте.
требуется правая рулевая регулируемая тяга на передний мост
нашел два номера 124 330 09 03 и 124 330 08 03, как я понял они отличается по цвету и тем, что первая стоит справа, а вторая слева
если это так, как определяется правая и левая сторона авто? по ходу машины или когда на нее смотришь спереди?
если я в чем то не прав поправте меня пожалуйста
спасибо
Здравствуйте.
спасибо
определяется когда сидишь за рулем и рулишь))
    97,4 KB · Просмотры: 333
Добрый день!
Появился грохот в передней подвеске. В сервисе пока не был. Можно ли увидеть схему передней подвески с номерами деталей, что бы оценить что и по чем, и что б потом в сервисе представлять о чем речь идет.
С уважением
WDB2102061B418513
Добрый день!
С уважением
WDB2102061B418513
http://elcats.ru/mercedes/
http://auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?cat=mb&client=dr2000
Спасибо большое!
теперь разберусь. А на elcats.ru меня не пускают. Страна наверно не та :)
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста,при трогании машина дергается, особенно это проявляется при трогании назад и после долгой езды. Иногда почти пропадает.Вроде похоже на диск сцепления, но на сервисе сказали, что возможно проблема в двухмассовом маховике. Подскажите какой маховик установлен, и номера маховика, корзины и диска. Заранее благодарен!
WDB2083351F161315
Амортизаторы можно брать Boge. А про неоригинальные пружины, да еще и с другими проставками - извините, я пас.
А сможете подсказать номера пружин с амортами по максимому завышая клиренс на моем авто? WDB 2100351A026079.
Есть какието усиленные,с кодом 480?Мне главное повыше,дороги у нас "труба " задеваю везде где можно.
Болт крышки вентиляции картерных газов, который поменьше.
WDB2100621B312691
Подскажите номер уплотнительной резинки на кузов для крышки богажника.wdb2112611a473934
Доброго времени суток.У меня загудел насос на S500 W221 2006г.в,никак не могу найти ремкомплект для него..Мож кто из клубней сталкивался??Заранее спасибо. WDD2211711A044154
Подскажите пожалуйста номера задних и пердених пружин и ремкоплекта к ним.
Помимо пружин и аммо еще, возможно придется поменять стабилизаторы, подробнее тут
  • Мне нравится
Реакции: zeka
код 480 это задние амо с подкачкой...
код 482 увеличенный дорожный просвет
  • Мне нравится
Реакции: zeka
подскажите номер редуктора заднего моста vin: WDB1241851F030804
Z3ML67
