Публичная оферта.
добрый день ! подскажите номера кулис (или как они называются? отвечают за, то чтоб плавнее входили передачи) МКПП
WDB2100621B397910
чё не бывает такого?
Просто там деталей много, от которых зависит плавность хода.
    81 KB · Просмотры: 361
    86,9 KB · Просмотры: 346
Номер блока MR - А 001 446 33 40 , но заменить его самостоятельно невозможно. Перед установкой нового блока нужно сперва записать данные из старого блока в диагностический комп, а потом перенести эти данные в новый блок.
Менять этот блок мы пока не собираемся (слишком накладно). Мы его сняли (на нём почему-то стоит номер 904.906) и наш "спец" сказал что починит, но ему нужна электросхема распайки контактов? Извиняюсь за формулировки, но я в этом не спец. Если вдруг найдётся такая схема - буду весьма признателен.
Спасибо ! ну да не мало деталюшек ! ну а номер просто кулисы есть? или они вместе с механизмом переключения идут ?
Это рисунки поставляемых запчастей. Если не расписано - идет в сборе.
друзья, а не подскажите на w140\420\95г.в. номера сальников которые под трамблёрами(распредвалов наверно правильно).
wdb1400421a238293
wdb1400421a238293
Только автомобиль не 95 года, а 94... Выпущен 09.12.1994.
На распредвалах нашел только эти сальники. Оно?
    132,2 KB · Просмотры: 76
Подскажите номера заменителей по Гетзу, Рейнзу или эрлингу следующих прокладок:
A0259976648
A1041841080
A6011840580
N0076003027101
A0179972148
Вопрос профессионалам: отличаются ли чем нибудь термостаты A 611 200 05 15 и A 613 200 01 15, кроме того что один для 611-го двигателя, а второй для 613-го. По размерам идентичны, но разница в цене 1500 рублей. Взаимозаменяемы ли они?
В сервисе сказали нужно менять подушки ДВС как их найти на экзист?
WDB2083471F034592 CLK 230 kompressor 1998 г.в. 193 лс 2295 об.дв.
сорри, забыл и по ПТСу г.в. написал.
вот 17 номер - это сальник распредвала, а соседняя дырка это что?? или я путаю и там нет сальника?
    110,5 KB · Просмотры: 61
podskajite pojalusta original N: natyajatelja remnja ,rolika i amortizatora,zaranee spasibo wdb2020201a586703
Здравствуйте!Мой VIN2100631А487040.Нужны номера...1)кольцо корпуса маслянного фильтра.2)кольца теплообменника.3)задний плавающий с/блок.4)нижние шаровые.Заранее благодарю.
AMQ
