Публичная оферта.
WDB2100631A657041
нужны номера прокладок под впускной коллектор. И что самое важное - прокладки должны быть без отверстий под клапаны продувки катализатора ( у меня нет этой системы). В экзисте ковыряюсь - везде показаны с отверстием.
Заранее спасибо
Подскажите пожалуйста номер Термостатa WDB2030081A604143
доброго дня всем
нужны номера :
( код ошибки - B1231) - Датчик температуры двигателя (B11/4).
(код ошибки - B1416) - Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола (M13).
доброго дня всем
нужны номера :
Температурный датчик охлаждающей жидкости установленный в корпусе термостата - А 007 545 45 24, уплотнительное кольцо под датчик - N 007603 014100.
Температурный датчик двигателя EDC установленный в блоке А 005 153 63 28, уплотнительное кольцо под датчик - N 007603 014100.
Насос - А 001 835 11 64 или А 001 835 13 64
WDB2100631A657041
Заранее спасибо
A1121410980
владелец WDB2100151A527128, при покупки авто вручили два ключа , на месте когда покупал второй ключ не проверил в итоге он не работает но лампочки горят при нажатии на кнопки. Подскажите номера у ключей должны быть одинаковыми или все же мне подсунули другой ключ ? Как узнать второй ключ мой или нет? Ключ который работает имеет номер 208 766 026 73829004012470101001 второй который не подходит тоесть не работает имеет номер 208 766 026 73820004012460101001
Здравствуйте!Подскажите номер-реле поворотов и где оно находится wdb9046131r118252?
други а нет програмулины на диске партнумберы определять ???
Нужен номер
Нужен номер тяги привода ТНВД (на ней расположен пневмо цилиндр-глушилка)VIN WDB67030310811175
Подскажите, пож,
номер саленблока заднего моста, где рядом 2 резинки стоят (вроде верхнии).
номер двигателя стеклоочистителя лобового стекла.
vin: wdb1241251b542290
двиг: 602912-12029747
Доброго времени суток всем!
Имею машину WDB2100811X046979
Подскажите пожалуйста номера шильдиков на багажник Е280 и 4matic. С завода таких надписей на ней не было.
WDB1240281B954862 Подскажите пожалуйста номер вакуумного бочоночка который закрывает дверцу бензобака(относится к центральному замку),он у меня пропускает воздух,я его снял,а номера на нем и нет.На элькатсе и автодоке,деталь отсутствует.
Подскажите, пож,
Вот вам мотр на выбор. А про "вроде" уточните и заходите ещё.
    66,2 KB · Просмотры: 330
    75,3 KB · Просмотры: 366
А здесь присутствует?
    82,7 KB · Просмотры: 410
Вы имеете ввиду номер 56.
Пасиб,это точно он,хотя на картинке нарисована горловина бензобака.
Алекс12345678
