Публичная оферта.
здравствуйте скажите пожалуйста какой код будет для
Электронного блока управления АКПП (EGS)
Вы все правильно заказали, откуда ноги растут у этого сомнения. По вину вашего авто блок управления коробкой именно тот который у вас есть. Более подробная информация во вложении.
    140,2 KB · Просмотры: 423
спасибо огромное ... но мне нужен см блок управления
Электронный блок управления АКПП (EGS)
а то что получил я это Электрогидравлический блок EHS и еще мне скaзали что я получу по номеру А140 540 08 45 26 комплект - блок EGS + EHS
но пришел по этому номеру только EHS
как мне найти сам
Электронный блок управления АКПП (EGS)?
    35,2 KB · Просмотры: 81
    84,1 KB · Просмотры: 418
    86 KB · Просмотры: 410
По номеру с картинки три видно что это деталь с картинки два, а вам нажна деталь с картинки один. Правильно?
верно! :icon_e_smile:
и вообще мне значит неправильно скaзали что под этим номером А140 540 08 45 26 в комплекте идет и картинка один и два ? (EGS + EHS)
Блок обведен черным кругом(про круг это так формально) при его заказе необходимо заказать номер обведенный красным, но вам это заказывать не нужно потому что вы уже приобрели такую деталь(А может быть и надо если под данный блок егс идет только такой блок клапанов). Значит получается что заказывая блок егс нужно заказывать блок клапанов. как то так.
    109 KB · Просмотры: 416
спасибо огромное..
думаю с вашей помощью я наконец разберусь в том что мне нужно :)
просто я наверно немного запутался т.к. не такой уж профи в этом..
давайте я объясню все по фактам.. и может вы мне сможете после этого точно сказать что мне делать..
как я понял блок который мне нужен это А026 545 7232 как вы и написали он должен идти совместно с А140 270 06 06.
То что пришло по коду А140 540 08 45 26 это EHS, при этом на самой детали написан этот код А140 140 270 05 61 (фотка в приложение) и теперь я вот думаю вернуть я этот блок в принципе не смогу.. да и может это практически тоже самое? раз первый раз вы сказали что мой код правилен.. ?
также как я знаю этот блок заказываться индивидуально вот что написано из достоверных источников в интернете:
"Делается это в любом магазине запчастей с обязательным указанием VIN-кода . Пришедший новый блок должен иметь расширение 26 , например 022 545 51 32 26 , и полупрозрачную наклейку с VINом Вашей машины . Расширение 26 как-раз и означает , что блок заказывался под индивидуальный VIN-номер . С этим блоком ничего мутить не надо - поставил и поехал ! "
и последний вопрос может вы скажите мне где я смогу закат этот блок в Москве т.к. я живу очень далеко и не хочу еще раз ошибиться...
    124,3 KB · Просмотры: 397
    87,4 KB · Просмотры: 399
    102,9 KB · Просмотры: 395
    87 KB · Просмотры: 399
комплектация по VIN
Сообщите, пожалуйста, комплектацию по VIN WDB1240831F144538. Спасибо.
где можно сделать новый брелок, к сигнализации, или где достать личину на моего дедушку- Е230 к.124 , год выпуска 88
Пружины на W463
Здравствуйте,
Помогите определить каталожные номера на передние и задние пружины. Номер кузова: WDCYR49E73X137201
И подскажите, подойдут ли вот эти пружины:
зад - 996 548 Sachs
перед - 997 697 Sachs
и если не подойдут, то чем они отличаются
Заранее спасибо
Здравствуйте,
зад - 996 548 Sachs
Заранее спасибо
Передние - A4603215004
Задние - A4603240704
Спасибо за информацию, значит все правильно подходит
Подскажите пожалуйста каталожный номер,
Мерседес W220
WDB2200701A158190
нужен задний правый амортизатор
Заранее спасибо
Подскажите номер бензонасоса на:
WDB2030611A011797
заранее спасибо
Также нужен номер
Сальник теплообменика
WDB2102061X088723
Подскажите пожалуйста точные каталожные номера:
WDB1400421A254325
1.прокладка ГБЦ (обе стороны)
2.прокладка кл.крышки (обе стороны)
3.прокладка впуск.кол.
5.прокладка выпуск.кол
6.клапана впуск.
7.клапана выпуск.
8.гидрокомпенсаторы
9.прокладка поддона двигателя
Спасибо
mercedesw1400
