Публичная оферта.
Здравствуйте!
WDB2110921X222444
Подскажите пожалуйста номер ветрового(лобового) стекла, если таковой есть.
С уважением.
Очень нужна помощь форума. Слишком поздно прочитал тему с цепью на 271 мотор и теперь придется менять клапана. Очень нужны номера запчастей Vin WDBRF40J45F617782 C230, а именно
1. пружины на выпускные клапана нового образца (какие стояли не знаю)
2. цепь
3. прокладки свечных колодцев
4. натяжитель цепи
5. клапан впускной
6. клапан выпускной
7. успокоители цепи
8. прокладка клапанной крышки
9. передние амортизаторы
10. опоры передних амортизаторов
11. может еще что забыл
WDB2030451F031916
Скажите пожалуйста номер передниз амортизаторов
Здравствуйте!
WDB2030451F031916
Подскажите пожалуйста номеа запчастей:
1. Правый передний железный рычаг (он идет от балки к правому поворотному кулаку,рядом с силуминовым рычагом)
2.Пыльник на левой передней растяжке.
Заранее спасибо!!!
Там не написано, какой железный, какой силуминовый, так что возьмите рычаги в свои руки. Смотрите на картинку - и выбирайте, какой вам нужен.
Относительно "пыльника растяжки" - термин мне не понятный, сдается мне, что этот слэнг даже не мерседесовский.
(А Лады у меня отродясь не бывало. :) )
2. цепь
4. натяжитель цепи
5. клапан впускной
6. клапан выпускной
7. успокоители цепи
1. A2710530020
2. A0009932176 цепь ГРМ
3. A2710160121
4. A2710500611
5. A2710530001
6. A2710500427 +тарелки пружины клапана, верхняя и нижняя: A2710530320 и A2710530425
7. ? A2710300863 термин не совпадает, смотрите в файлах pdf, что вам нужно
8. A2710160921
9. A2033207530
10. Опоры? Какие опоры? См. картинку.
11. 0,5
WDB 2110421A747109
Подскажите, пожалуйста, номера:
1. Передний стабилизатор
2. Третья опора двигателя.
3. Фильтр маслянный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр топливный
6. Фильтр салонный
7. Шланги вентиляции картерных газов
WDB 2110421A747109
3. Фильтр маслянный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр топливный
6. Фильтр салонный
1. A2113232865
2. A2202400118
3. A2711800109
4. A2710940204
5. A2114703994 - насос с интегрированным фильтром и датчиком уровня.
6. A2118300018
7. Как-то поконкретнее можно?
    72,6 KB · Просмотры: 285
1. A2710530020
3. A2710160121
4. A2710500611
5. A2710530001
8. A2710160921
9. A2033207530
11. 0,5
Спасибо! Если можно еще номера заглушки натяжителя и 2-х заглушек успокоителя!
еще маленький вопрос Выпускные клапана остались целые))) Могу ли я поменять на них только пружины с тарелками нового образца или новые пружины и тарелки ставятся только на новые клапана? как быть, не хочется попадать на деньги))
Круглые металло резиновые заглушки закрывающие натяжитель и успокоитель
Цитата:Сообщение от ХАРИТОН
Здравствуйте!
WDB2110921X222444
С уважением.
A2116701401
__________________
The 600.
Вest or nothing.
СПАСИБО.
здравствуйте.подскажите пожалуйста номер диф. узора(пластмаски которая большой вентилятор огараживает)заранее спасибо!
Номера смотрите на предыдущих иллюстрациях цепного привода. Где там заглушки? Ищите, я не понял, что из того вам нужно.
Ахтунг!! Смотрите красные исправления в ответе!
Тарелки новые только для новых выпускных клапанов!
Для старых - только старые тарелки! Пружины же подходят и для тех и для других клапанов, пружин "новых" нет.
Вы имеете в в иду диффузор, он же кожух вентилятора?
Их два, перед ним и за:
    151,9 KB · Просмотры: 261
Подскажите пожалуйста ,номера аморов всех и пружин всех + проставки. Спасибо.
WDB2100351A900736
WDB2100351A900736
Подскажем, отчего нет. Но давайте поработаем для этого совместно.
Вот внизу посчитайте баллы для передних и задних пружин. Они зависят от мотора и опций. Основные по вашему мотору я выделил цветом, к ним плюсуйте баллы от опций, которые стоят на вашем авто (ниже таблицы - их список).
Посчитав, сообщите суммы баллов для переда и зада, получите коды пружин и проставок.
    109,2 KB · Просмотры: 319
    106,1 KB · Просмотры: 307
Спасибо! Вот,что получилось:
передок:
228 - 25 б
акпп 423- 43 б
дальше хоть оно в опциях не указанно но имеется в наличии
ASR 471- 45 б
аудио система 38 б
сиденья 26 б
хз климат или кондиционер двух зонный с крутилочками 33 б ???
итог :передок 210 баллов
зад
275- 18
акпп423- 23
акб 673- 23
аудио- 28
сиденья 241- 26
итог: задок 118 баллов
Может не правильно,но из опций я нашёл в списке только свою акпп 423:)
G63 2022 Корея
