Публичная оферта.
Спасибо! Вот,что получилось:
передок:
228 - 25 б
акпп 423- 43 б
дальше хоть оно в опциях не указанно но имеется в наличии
ASR 471- 45 б
аудио система 38 б
сиденья 26 б
хз климат или кондиционер двух зонный с крутилочками 33 б ???
итог :передок 210 баллов
зад
275- 18
акпп423- 23
акб 673- 23
аудио- 28
сиденья 241- 26
итог: задок 118 баллов
Может не правильно,но из опций я нашёл в списке только свою акпп 423:)
Не, неправильно..
Считаем заново. АКПП не 43 балла (они относятся к левее стоящей модификации 210 010) а, - значительно папрваво до конца - в
АКПП /пробелы/ 5-ступ КП 4.
4 балла!
Основные баллы - это сам автомобиль, а опции - мелочь, единицы.
Всего баллов бывает от 20 до примерно 40.
подскажите номерок ремкоплекта передней стойки
Подскажите номерок ремкоплекта передней пневмо стойки wdb220065a217634
заранее благодарен
подскажите пожалуйста номер решетки радиатора на элеганс и номер заглушки, которая идет под домкрат(передняя правая по ходу движения)
tir, неправильно описал заглушку которая под домкрат.нужна чашка которая снизу, на которую домкрат опирается.
Здравствуйте!
Скажите плжст. марку и объем антифриза для моего а/м.
Стоп-стоп-стоп!!! Домкрат опирается на чашку?
Еще раз!: Домкрат опирается на чашку?
Представил? И эта чашка (домкрата) опирается на землю?
Или все-таки это подушка под лапу подъемника?
Да да.подушка под лапу!есть у нее номер?
Не, неправильно..
4 балла!
Если учитывать ниже перечисленные мною опции,которые есть но в кодах не значатся то:
перед 39
зад 21
если только исключительно по коду то:
перед 29
зад 20
Коллеги, не подскажите номерок блока управления селектора КПП, который отвечает за снятие с парковки и подсветку. Официалы утверждают, что он только в сборе с палкой и прочей лабудой. Врут же как всегда?
WDD2040411A018012
WDB2100821X035278 - передний правый привод, подскажите, пожалуста, номер. Спасибо!
перед 39
зад 21
перед 29
зад 20
Учитывать опции, которые есть.
Итак, держите. Первый код - пружины, второй, в той же строке - проставки:
    101,5 KB · Просмотры: 305
    91,8 KB · Просмотры: 323
    193,9 KB · Просмотры: 321
"Передний правый привод" - нет такой детали.
Есть приводной вал передний правый - A2103301001
WDBUF82J74X123925
Подскажите номер замка с водительской стороны. Интересует запорная часть. Благодарю
    67,7 KB · Просмотры: 243
Муфта кардана передняя, подскажите номерок.
wdb2083441t002016
Cosmos300e
