Публичная оферта.
Спрошу и здесь то же, вдруг мою тему не прочитают в разделе 164: https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=51389
При холодном пуске с помощью стара выяснилось, что насос и клапан работают меньше времени, чем это положено по программе.
СТАР написал - проверить реле воздушного насоса F58kE. Только вот не соображу, какое это реле F (A0025421119) или E (A0025422619) ???
EPC конкретно не пишет, за что какое реле отвечает. ВИС почему то не находит документы по диагностике, только по ремонту выдает документы.
4JGBB86E36A037272
Подскажите пож. максимальные прставки для передних пружин.
4JGBB86E36A037272
A0025422619
подскажите номер для заказа реле (регулятор) напряжения, возможно вместе с щетками генератор Валео, вин в подписи
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номер турбины для Мерседес 814 vin WDB 6740181K214011
WDD2040491A596186
Помогите пож. найти код детали, поцарапал
    480,4 KB · Просмотры: 277
Добрый день, подскажите пожалуйста:
1. Клапан печки
2. Прокладка впускного коллектора
vin-WDB2020281F069459
Заранее благодарю.
Добрый день.
Помогите, пожалуйста найти номер запчасти: клапан дозирующий Y94 (стоит на ТНВД) .
WDC1631281X769594
Здравствуйте ! Прошу помочь выяснить какие артикулы форсунок должны стоять на МВ Sprinter 311 cdi WIN WDB9036632R790844. Спасибо.
Доброй ночи подскажите пожалуйста номера деталей:
1. Левый алюминиевый рычаг
2. Правый чугунный рычаг
3. Подшипник ступицы передний
4. Прокладка , которая стоит между соединением трубки охлаждения АКПП и радиатора( там еще стопорное кольцо на конце трубки)
VIN WDB2030461F601544 Заранее благодарен.
Goga24
