Публичная оферта.
Может кто подскажет номера деталей (связаны с заменой вала), вроде за передней крышкой двигателя
Информация об автомобиле
Модель: 164.186 ML 350 4MATIC
Дата выпуска: 11/08/2005
Двигатель: 272.967 30 106186
Трансмиссия: 722.906 00 235232
VIN: 4JGBB86E46A032677
Марка: Mercedes-Benz Модель: ML350
Объем (куб.см.): 3498
Мощность (л.с.): 272
Номер двигателя: 272967 30 106186
1. Балансирный вал
2. Заглушка (под крышкой двигателя нузна при работе по замене балансирного вала)
3. Замок ремня безопасности переднего пассажирского сиденья
4. Колпачки маслосъёмные, комплект
5. Кольцо уплотнительное
6. Кольцо уплотнительное крышки термостата
7. Кольцо уплотнительное под топливную форсунку
8. Крышка задняя блока цилиндров двигателя
9. Магниты механизма изменения фаз газораспределения
10. Натяжитель цепи ГРМ
11. Прокладка под корпус масляного фильтра
12. Прокладка под термостат
13. Ремкомплект звездочки (это видимо все тамже при работах за крышкой двигателя на балансирном вале)
14. Сальник ДВС передний
15. Уплотнительно кольцо вакуумного насоса
16. Цепь ГРМ
17. Цепь привода распределительного вала
18. Датчик положения коленвала
19. Задняя крышка блока цилиндров
20. Крышка смотровая в сборе с сальником
21. Маслянный насос двигателя
22. Натяжитель цепи
23. Прокладка корпуса теплообменника ДВС
24. Прокладка под клапан регенерации отработанных газов
25. Ремкомплект балансирного вала
26. Шестерня балансирного вала
27. Шестерня распредвала
Здравствуйте. Мерседес 210 99г, рестайлинг, вин WDB2100611A991128
подскажите пожалуйста номера деталей:
1. Эмблема мерседес(круглая звезда) на задний багажник.
и если есть вообще такие детали:
2. хромированный ободок замка зажигания(растрескался)
3. эмблема на руль, в моей кусочка хрома отвалился.
1. A2107580058
2. Только замок в сборе
3. Идет с подушкой
Советую почитать это на свежую голову
Что это за?
Чем отличаются?
и т.д.
1. A1120160321 - правая, A1120160221 - левая
2. Для чего гереметик?
3. Спереди? Сзади? Насколько прямые?
4. Перед? Зад?
5. A2113300435
Цитата:
Сообщение от Arslan34
Скажите пожалуйста номера, VIN-WDB2110611X098051.
1. Подкладки по клапанные крышки двигателя 2 шт.
2. Герметик.
3. На прямые рычаги 2 сайлентблока.
4. Стабилизаторные стойки 2 шт.
5. Нижняя шаровая опора 1 шт.
4. Перед? Зад?
5. A2113300435
2. Герметик не знаю, мастер сказал.
3. Перед
4. Перед
подскажите пожалуйста номер домкрата для нового В-200кл -WDD2462431ND26365. спасибо
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста номера задних пневмо-стоек.
VIN - WDB2200701A018184
Заранее спасибо!
Добрый день. Вы не могли бы помочь с номерами деталей для WDB2093611F010332:
1) крышка топливного фильтра
2) комбинированный подрулевой выключатель
Спасибо.
Спасибо.
1) A0019908054 + прокладка A2114710579 хотя возможно не корректно указано обозначение интересующей детали
2) A0005452310 выкл. указат. поворотов
Добрый день!
Подскажите пожалуйста заводской номер для вставки в багажник под европийский номер на С 230 компрессор W203 , хочу поменять амерекосовскую вставку на европийскую.
мой вин - WDBRF40J35F660543
За ранее большое спасибо!
Добрый день!
A20375008819999 не для америки
Здраствуйте
Нужны номера амортизаторов и пружин, и высота проставок, передних и задних.
VIN: WDB2110611A025376
Стоят не родные задние пружины и за чего висит на колесах, хочу все превести к стандарту
Можно узнать высоту проставок под задние пружины а то пружины заказал а проставки не знаю какие пружины вот эти A2113240604
Васян007
