Публичная оферта.
1. блок подготовки воздуха (осушитель)
2. задние блок-фары (левая и правая)
на МВ Аксор
WDB9440321K829972
Спасибо!
Сообщение от TheGonzo
mercedes-benz, w124 e280, 1994г., (VIN) WDB1240281J064453, 5кпп, бензиновый.
1) редуктор заднего моста
Подскажите пожалуйста номер редуктора, есть ли идентичный, если оригинала нет в наличии?
Уточните наличие ABS, ASR, ASD.
Только ABS, не работает, но стоит с завода.
А передние амортизаторы не отличаютс правый и левый??
Нет, смотри внимательнее схему, там указано количество. Если есть различия, то EPC даёт два номера, для левой и правой детали.
Вечер добрый, подскажите пожалуйста номер крышки, которая прикрывает привод навигации ДВД в багажнике, а то у меня сломались защелки, и она постоянно открывается, хочется найти целую, но номер никак не могу узнать, вин машины в подписи, вот фото где она должна стоять , и собственно, самой крышки:
    277,2 KB · Просмотры: 379
    330,4 KB · Просмотры: 352
    105,5 KB · Просмотры: 360
Видимо это
    73,5 KB · Просмотры: 346
Да она самая, только вот в ЕРС нет вариантов с крышкой под сист. нав. есть только один номер, наверно скорее всего буду искать на разборках, по каталожному номеру новую такую найти тяжеловато будет...
Проверьте, пожалуйста, правильно ли я подобрал передние пружины, проставки, аморты:
WDB1704491F224904
Исходя из такого комментария на экзисте я посчитал, что
attachment.php
в итоге пружины: A170 321 00 04
проставки: A210 321 01 84
аморты A 170 320 03 30
И второй вопрос: какого производителя неоригинальных зч выбрать или лучше переплатить более , чем в два раза за оригинал?
    105,3 KB · Просмотры: 476
WDB1704491F224904
attachment.php
Не совсем правильно, 59+14.
Пружины возьми оригинальные.
добрый вечер!
очень нужен номер разьема соеденения генератора и CAN-шины(двухпиновый штекер)
вин в подписи.
Доброго времени суток!
WDB2032421F467830
Подскажите, пожалуйста, для моего авто подходят два кода на р
ычаг передней подвески нижний левый
A2033303311 - 3 333,35р.
A2043301911 - 7 149,28р.
Это одна и та же деталь или есть различия? Не хочется переплачивать, если есть возможность..
Заранее спасибо!
топливный фильтр
День добрый!
Прошу помочь с подбором кода топливного фильтра
WDC1648221A792748
На Экзисте говорят по их базе выходят все 3 вида: простой, в датчиком уровня и с датчиком уровня и подогревом.
Официалы тоже говорить не хотят, типа узнать можно только когда снимут старый..:(
Заранее спасибо!
Добрый день еще раз!
Второй вопрос возможно не совсем по теме, но тем не менее, можете подсказать код для 5-ти литровой канистры моторного масла оригинального MB?
WDC1648221A792748
Мотор Дизель 350, 224 силы, 2012 г.в.
Буду очень признатален.
Добрый день!
Подскажите какой редуктор у меня стоит? Появился люфт, и первая передача воет.. Что поменять? Или весь редуктор заменить?
VIN WDB1240191C016373
Здравствуйте. WDB1400501A371415
Интересуют номера:
1. пружин и проставок (перед, зад)
2. амортизаторов (перед, зад)
С уважением.
МКПП
Здравствуйте!
VIN WDB2020781F653951
Прошу уточнить особенности МКПП для грамотной замены (на б/у).
Продавцы спрашивают:
  • короткий/длинный вал
  • номер
Спасибо
добрый вечер!
вин в подписи.
Увы, там отдельно номера корпусов, контактов... Пусть подберут лучше электрики на сервисе, боюсь ошибиться.
WDB2032421F467830
Заранее спасибо!
A2033303311 это номер старой запчасти. Сейчас заменен на A2043301911.
Мвксим
