Публичная оферта.
Подскажите пожалуйста номер личинки замка багажника(если такая запчасть существует вообще)и с ключами конечно,или что нужно менять,если личинка восстановлению уже не подлежит-полностью замок?
Если замок полностью,то тогда каталожный номер замка.
Существует, но нет смысла давать ее номер, так как купить ее можно только у ОД, а номер они и так знают.
подвеска
Уважаемые гуру!
Решил поменять переднюю подвеску на своем WDB2030461A842780 а серийников не знаю. Помогите пожалуйста. Интересуют стойки, пружины, опоры (подшипники).
Подскажите пожалуйста номер на сход развальные болты.
WDB2030461A724967.
WDB2030451F074935
Доброго всем времени суток))) Подскажите пожалуйста номера след-х запчастей по Mercedes C-Class (W203) C 200 Kompressor (203.045) WDB2030451F074935 И на сколько подобранные мною на existe номера соответствуют действительности!!!???!!!
А 203 320 65 30 Амортизатор подвески передний 2 шт
A 203 323 11 40 Кронштейн втулки стабилизатора 1 шт
A 203 323 12 40 Кронштейн втулки стабилизатора 1 шт
A 203 326 10 00 Амортизатор подвески задний 2 шт
A 203 323 20 85 Втулка стабилизатора переднего 2 шт
A 203 327 00 90 Втулка стабилизатора переднего 4 шт
A 204 330 43 11 Рычаг передней подвески верхний левый 1 шт
A 204 330 44 11 Рычаг передней подвески верхний правый 1 шт
A 203 737 02 88 9B51 Сетка динамика 1 шт
A 203 321 40 04 Пружина подвески передней 2 шт
A 000 989 82 01 ADA6 Масло моторное синтетическое "5W-40", 1л 2 шт
Евгений Комаров
Наблюдатель
Цитата
Пункты репутации: 0
Вернуться наверх
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста номера для S210 T-mod WDB2102061B368397
ПОДВЕСКА И ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:
-передние пружины,
-задние пружины,
-задние амортизаторы
Спасибо!
Ув. Эксперты, подскажите пожалуйста номера этих деталей:
Тормозные диски передние
Тормозные диски задние
Колодки передние
Колодки задние
wdd2120541a205430
Есть ли аналоги и стоит ли их ставить?
Заранее благодарен
здравствуйте. подскажите номер датчика парковки переднего. экзист почему-то не выдает на мою машину. и вопрос по аналогам сразу. скажем от того же febi как они себя ведут в плане срока эксплуатации?
добрый день. подскажите подойдет ли мне на wdbrf40j25a728103 эти тормозные диски и колодки на передок
диски 2034211312
колодки 0044205120
Уважаемые гуру!
A2033206930, A2033214104, A2033200273
Евгений Комаров
Наблюдатель
Цитата
Пункты репутации: 0
Вернуться наверх
А 203 320 65 30 Амортизатор подвески передний 2 шт + A2033200056 2 шт.
A 203 323 11 40 Кронштейн втулки стабилизатора 1 шт - ОК
A 203 323 12 40 Кронштейн втулки стабилизатора 1 шт - ОК
A 203 326 10 00 Амортизатор подвески задний 2 шт - ОК
A 203 323 20 85 Втулка стабилизатора переднего 2 шт - ОК
A 203 327 00 90 Втулка стабилизатора переднего 4 шт - ОК
A 204 330 43 11 Рычаг передней подвески верхний левый 1 шт - ОК
A 204 330 44 11 Рычаг передней подвески верхний правый 1 шт - ОК
A 203 737 02 88 9B51 Сетка динамика 1 шт - Какого именно динамика?
A 203 321 40 04 Пружина подвески передней 2 шт - ОК
A 000 989 82 01 ADA6 Масло моторное синтетическое "5W-40", 1л 2 шт - Не маловато будет?
Здравствуйте!
-передние пружины,
-задние пружины,
Спасибо!
передние пружины - A2103212904 + A2103210484
задние пружины - A2023241804 + A2103250184
задние амортизаторы - A2103200913 + A2029900099
Колодки передние
Колодки задние
wdd2120541a205430
Заранее благодарен
Тормозные диски передние - A0004211212
Тормозные диски задние - A0004230912
Колодки передние - A0064202820
Колодки задние - A0054209320
Потому что PTS - самодельный.
Динамик задней правой двери) А масло я 5 литров заказал номер тот же только вот в конце ADA4(ну я понял что из-за литража)???
И еще вопрос)
Стабилизатор если менять что надо дозаказывать? Или все втулки в комплекте) И вогт еще с этими диаметрами 20,21,22???
    6,6 KB · Просмотры: 410
Номера деталей
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, купил Мерседес Е320, 1996 г.в., требуется ремонт ходовой части и так по мелочи, но не знаю номера запчастей. Так как живу в Якутии приобрести их могу только на заказ. Поэтому прошу помощи у вас. Если не затруднит напишите номера:
1) Шаровые верхние левая и правая;
2) Рулевые тяги;
3) Втулки стабилизатора (перед и зад);
4) Тормозные шланги (перед и зад);
5) Тормозные колодки (перед);
6) Передние сайлентблоки перед. нижнего рычага;
7) Сальник коренной;
8) Плавающие сайлентблоки.
Заранее извиняюсь, если что-то не понятно, печатал всё в точности как и рабочий с СТО. Можно написать на е-мейл: Krasov_2011@mail.ru.
Заранее благодарю.
P.S. Мой VIN: WDB2100551A102242
Laplasik
