Публичная оферта.
Нужен ремень привода вспомогательных элементов
с180 (w204)
WDD2040491A718221
vin:WDB1241911F287764 ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМЕР НА ГИДРОАКАМУЛЯТОР ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
ПОДСКАЖИТЕ НОМЕР НА ГИДРОАКАМУЛЯТОР MERSEDES-BENZ 124 E300 VIN:WDB1241911F287764
Здравствуйте,подскажите пожалуйста оригинальный код для блока N16/1 стабилизации напряжения на WDB1401341A285715
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста код переднего стабилизатора поперечной устойчивости и втулки стабилизатора
WDB2030421f810646
подскажите натяжной ролик, обводной в каталоге 2 видов 90 и 80мм. не знаю какой у меня и сам ремешок какой длинны, так же 2 видов. ролик засвистел
м104, 3.2л, 95г
WDB2100551J002851
Привет! Хочу демонтировать со своего 140-го адаптивную подвеску и гидроподкачку полностью и поставить обычную. Передние пружины вроде как останутся родными, а вот задние можно как то подобрать? Хотябы примерно или с небольшим запасом по жесткости (стоит баллон гбо). Спасибо!
VIN WDB1400501A197503
подскажите номер детали шторки селектора АКПП для w210, 95г
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера передних стоек аммортизаторов и пружин.WDB2110061A837747
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, номер редуктора заднего моста и передатачное число! и подскажите на каких ешё моделях ставился такойже редуктор?
W211 e280 4matic 2006 год WDB2110841X196122
Здравствуйте,
подскажите номер левой и правой опоры двигателя
WDB1704471F051729
Спасибо
доброго времени суток,подскажите пожалуйста номер заднего моста(деференциала)
вот vin: wdf63970113048544 поставил мост 41/11,не подходит каробка в аварийный уходит,на старом написоно 36/11 искал,тоже не нашел,нашел 38/11 вот и думаю подойдет ли он мне?машинка vito 115cdi АКПП!
Подскажите пожалуйста номера сальников (коренного и лобовины)
4JGBF25E79A491290
Ребята здравствуйте
не подскажите номер ксеноновых стекол на W210 1995 г.в 210.055
с завода вроде стоят не ксеноновые фары но в них ксенон заводской внутри все с завода а стекла обычные, может поменяли стекла на обычные.
Заранее спасибо
Ребята здравствуйте
Заранее спасибо
На 210-м стекла вроде не меняются. Только фара в сборе.
Приветствую!
Подскажите пожалуйста номер прокладка ГБЦ, VIN - VSA63807413091801. Заранее спасибо!
Помогите разобраться с подвеской. Какие пружины, проставки и амортизаторы (передние, задние) должны стоять по заводу? Если можно по номерам и по цвету отметок на пружинах и по количеству шишек. И если можно то же самое для усиленной подвески, как вы там её называете-опция 482? (если это правильная просьба). Спасибо
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер замка зажигания, WIN: WDB2100551A102242. Заранее спасибо!
Здраствуйте. Нужна помощь в подборе пружин, передних и задних. WIN:WDB2100061B424588
Classic 220CDI 2001г.в.
ruslan778
