Публичная оферта.
Там вроде один разъем...:-?
Спасибо за быстрый ответ!
Там один разъем силовой, а второй видимо на внутренний датчик температуры.
Из чего он состоит? По идее там должно быть две металлические обжимки на провода и сам штекер, который тоже состоит из нескольких частей.
Видимо это второй
    78,8 KB · Просмотры: 394
Вот еще картинка с тем, что рядом на этом жгуте.
    116,6 KB · Просмотры: 418
номер детали по VIN коду
Публичная оферта.
1. Данный сервис является бесплатным и основан на добровольном желании имеющего информацию поделиться ей. При этом источником информации является исключительно каталог EPC фирмы Daimler AG, которому принадлежат авторские права на эту информацию.
2. Данный сервис является информационным и номер детали предоставляется исключительно для ознакомления с порядком текущих цен на эту деталь в он-лайн сервисе Цены на оригинальные запасные части «Мерседес-Бенц» .
3.Задавший в данной теме вопрос пользователь самолично несет полную ответственность за использование полученной информации в иных целях, не указанных в пункте 2 настоящей Публичной оферты.
4. В случае заказа пользователем детали по опубликованному в данной теме каталожному номеру, администрация сайта а равно и отвечающие в этой теме лица не несут материальной и никакой другой гражданской ответственности за возможные последствия ввиду иного применения пользователем полученной им информации, чем указанного в п. 2 настоящей Публичной оферты.
добрый день.Подскажите пожалуйста номер детали(датчик давления топлива )WDB2112081B050720
Заранее благодарю
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер резинового кольца между бачком и насосом гидроусилителя.
ML W164 4JGBB86E56A064361
Спасибо!
Подскажите пожалуста правильно ли я все взял для замены:
1. Цепи ГРМ:
- Цепь моторная A0009932176
- Прокладка клапанной крышки А2710160921
- Прокладка свечных колодцев (4 шт.) А2710160121
- Кольцо уплотнительное маслозаливной горловины A2710160721
- Втулка A0009976220
- Кольцо уплотнительное распредвала A0299973248
- Натяжитель цепи A2710500611
- Успокоитель цепи A2710520416
- Магниты A2710510177 (2 шт.)
- Кольцо уплотнительное регулятора распредвала A0109972348 (2 шт.)
- Заглушка распредвала A2710510032 (2 шт.)
- Сальник A0179974945
- Сальник A0179975045
- Сальник A0239978447
- Планка направляющая цепи A2710521016
- Успокоитель цепи A2710521116
- Заглушка натяжителя цепи A0009976420 (2 шт.)
- SWAG 99 13 0259 Направляющая цепи грм 1шт. – не нашел оригинальный номер
2. Трубок вентиляции картерных газов:
2711411080 - прокладка дроссельной заслонки (1шт)
2711410880 - прокладка впускного коллектора (4шт)
2710181482 - шланг нижний (1шт)
2710181282 - шланг верхний (1шт)
2710181582 - шланг угловой (1шт)
2710180029 – клапан (1шт)
0139979145 - прокладки форсунок (4шт)
A0059974990 - Хомут 1 Хомут обжимной (1шт)
VIN WDBRF40J65F630825
Привет! Хочу демонтировать со своего 140-го адаптивную подвеску и гидроподкачку полностью и поставить обычную. Передние пружины вроде как останутся родными, а вот задние можно как то подобрать? Хотябы примерно или с небольшим запасом по жесткости (стоит баллон гбо). Спасибо!
VIN WDB1400501A197503
По моему вопросу помочь ни кто не может? Хотя бы приблизительно
Добрый день. Подскажите, пожалуйста нынешний номер детали блока замка багажника универсала w211? старый номер A 211 740 00 36, может есть аналоги...
вин WDB2112161A375920
1. Цепи ГРМ:
Можно это как-то рассортировать по картинкам и номерам?
    73,6 KB · Просмотры: 364
    82,5 KB · Просмотры: 415
    61,9 KB · Просмотры: 392
Это актуальный номер.
Спасибо, сверился со своим списком вроде почти все есть, только вот есть пару вопросов, цепь под №130 (A0009932076) и натяжитель цепи №150 (A2710300963) картинка "1111" тоже меняются 100% (она тоже к растягивается к 120т.км.)?
Я читал, что меняют только одну цепь под №5 (A0009932176). Как быть то, менять цепь №150 (A2710300963) или нет...
П.с. ещё вот по звездочкам распредвалов боюсь, что их при вскрытии приговорят к замене... Пробег кстати 121т.км.
Ннужно сначала выяснить что-таки нужно менять...
Или это будет тема: "У меня что-то поломалось - помогите... Материально!"
Я хочу сам заказать запчасти (т.к. это дешевле обойдется чем у дилера) и приехать к дилеру на ремонт. Не хочется проехать 300км. до о.д. и услышать, что "вы не привезли что либо", а в наличие этого нет. Вот и переживаю, чтобы звездочки были в норме. Как то так...
Ребят, нужен номер детали. Лопнула. Попробую на пальцах рассказать... Находится справа у заднего пассажира, у правой ноги, такая декоративная планка, что прижимает ковёр внутри салона к порогу. Она ещё снимается, чтобы задрать ковёр и посмотреть номер кузова (правда, оказывается, есть какой-то другой способ это сделать). Код отделки 514А.
И другая... у водительского кресла левая (лицевая) нижняя декоративная планка, она как бумеранг из которой выходит ремень безопасности. Сел на край кресла, а она лопнула. Тоже нужен номер детали. Пока не научился пользоваться каталогом, поэтому прошу помощи. Может, здесь нужно фото разместить?
Подскажите пожалуйста, номера салонных фильтров на W211
VIN WDB2110521B297883
Romariofb
