Публичная оферта.
Забыл добавить,а треба до кучи заказывать уплотнения, зажимы и т.д что на впускном коллекторе (11-17-23)?
см. рис.
Спасибо.
11 - A1119970545
17 - A1111410242
23 - A1111410081
Ну вообще судя по картинке шланг идет без них.
доброго времени суток!
VIN WDD2073481F130055
нужен номер передних амортизаторов в сборе с пыльниками и отбойниками!
и если не трудно ))))список расходником на большое ТО 60.000км!
их оригинальные номера)
A2073232200, A2123230392 пыльник, A2043210006 отбойник
читаем тему https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=58310 , пост 67
11 - A1119970545
17 - A1111410242
23 - A1111410081
Да,шланг без них.Вопрос был,надо ли эти детали 11-17-23 покупать для инсталляции нового вакуммного шланга или нет?
Добрый день!
Нужны каталожные номера амортизаторов и пружин, передних и задних.
VIN WDB2110921X210882
Добрый день!
амор перед левый A2113237900
амор перед правый A2113238000
амор зад A2113261500
а по пружинам надо смотреть цветную маркировку на них, так подбирать не дает, перед тока и то как то сомнительно
Добрый день!
Подскажите номер датчика В24/15 - датчик угловой скорости и поперечного ускорения на W220
VIN WDB 2200751A170979
Нижний рычаг
Добрый день! подскажите пожалуйста номер, заднего нижнего рычага с левой стороны.
WDB1400421A346047
Приветствую всех!
Первое сообщение на этом форуме.
Месяц назад взял W220 S 500 AMG, пробег 200 000 км.
Отвез на яму, механик написал следующие запчасти к замене:
- Передние нижние сайлент блоки на рычаги (4шт)
- Передние шаровые на цапфы (2 шт)
Сразу скажу, что по ходовой, да и вообще по ремонту автомобилей имею предельно поверхностное представление.
Я пробовал поискать на elcats, но не увидел сайлент блоков отдельно, но т.к. в поиске по эл. каталогам новичок, то возможно, что проглядел.
Также слышал, что на них сайлент блоки идут вместе с рычагами, но механик сказал, что можно запрессовать сайлент блоки в рычаги.
Подскажите, насколько велика разница в качестве, и возможно ли это вообще? И стоит ли экономить на рычагах?
Также был бы признателен, если укажете номера нужных мне запчастей.
Спасибо заранее.
VIN: WDBNG75J74A395031
Добрый день, подскажите пожалуйста номера деталей WDD2040491A528179:
- передние тормозные диски
- передние тормозные колодки
- датчик износа передних тормозных колодок
- задние тормозные диски
- задние амортизаторы
заранее спасибо!
Приветствую всех!
Спасибо заранее.
Купи лучше хороший неоригинал в сборе. Дабы на каждом рычаге есть еще по шаровой которые обычно живут меньше сайлент блоков и отдельно не идут. Может выйти так что ты перепрессуешь сайлент блоки, а через 3000 застучат шаровые и твои деньги на ветер. Думай сам. + к тому же перепресованные сайлент блоки обычно живут меньше тех что идут в сборе
    196,4 KB · Просмотры: 66
заранее спасибо!
A2044212812
A0064207120
A2115401717
A2044231512
A2043260500
ruslan778
