Публичная оферта.
меняю задние амортизаторы!решил поставить аналог KYB!
помогите найти рем.комплект пыльников и отбойников на задние амортизаторы!может есть какие аналоги и их номера?
спасибо заранее!
WDD2073481F130055
а что разве в комплекте нет? откуда такая уверенность в их отсутствии, что амортизаторы уже приобретены
  • Мне нравится
Реакции: tir
да их нету в комплекте!
это аналог KYB!
в оригинале все идет в сборе а тут нет(
СРОЧНО!!!
можно еще и опору!
спасибо заранее!
WDD2073481F130055
СРОЧНО!!!
можно еще и опору!
спасибо заранее!
WDD2073481F130055
не нужно кричать... полным полно аналогов в интернете и пыльников и опор
пыльник и отбойник (комплект)
Sachs 900 180
BOGE 89-180-0
BENDIX 061830B
Optimal AK-735224
опора
Meyle 0147410000
SKF VKDA40840T
Febi 36477
LEMFORDER 34909 01
Здравствуйте. Есть ли оригинальные ковры на w211 в багажник? Если да, подскажите номер.
wdb2110651a005782
  • Мне нравится
Реакции: tir
  • Мне нравится
Реакции: tir
подскажите пожалуйста длинну приводного ремня на wdb2100251a935249
я так полагаю у вас отсутствует кондиционер... размеры 21.36*2065 A0119978492
кодней у меня есть.
накуя.. затем что покупал ремень когда, мне подобрали короткий, еле натянул с заменой ролика натяжителя на маленький...
сейчас поставил другой, но мне кажется длинноват.
вот и хочу узнать что надо.:)
кодней у меня есть.
судя по комплектации которую выдает EPC и фильтр программы, кондея не было и номер должен быть 21.36*2065мм. A0119978492
если снять фильтры, то появляются еще четыре варианта:
есть вариант 21.36*2080 мм. A0089973792
есть вариант 21.36*2130 мм. A0119978592
есть вариант 21.36*2140 мм. A0109977992
есть вариант 21.36*2150 мм. A0099979192
    117,1 KB · Просмотры: 268
    133,8 KB · Просмотры: 256
Кнопка отвечающая за обогрев и вентиляцию
Подскажите! Хочу поставить вентилируемые сидения. Нужен номер кнопки, отвечающей за обогрев и вентиляцию. Щас стоит просто кнопка на обогрев. И ещё хочу узнать есть ли полная проводка для сидений (полный комплект дооснащение) Может что бы не менять полностью кресло, можно просто найти спинку и сидушку? Просто если в сборе брать, то в большинство таких кресел весь привод переносится на дверь + подкачка и тд. Поправьте что да как?
понял, спасибо.
странно вообще,кондей стоит причем с завода.. машину новую покупали еще в 99 в салоне...
нужен номер колодок тормозных передних и задних, с датчиками. бош считаются оригиналом или там идут мерседесовские колодки?
WDB2112261A671842
спасибо!
WDB2112261A671842
спасибо!
1. Комплект передних тормозных колодок А 004 420 90 20
2. Датчик износа передний левый А 211 540 07 17
3. Датчик износа передний правый А 211 540 17 17
4. Комплект задних колодок А 004 420 44 20
5. Датчик износа задний правый (сзади он один) А 211 540 17 17
Добрый день .... кабриолет WDB2084441T054883 самопроизвольное открытие окон ..... на кочкках или на диагональном вывешивании .... подозрение на датчик закрытия крыши .... подскажите номер и где находится ... может не датчик а блок .... предположительно в казырьке лобового стекла ....
все находится сзади
    112,9 KB · Просмотры: 237
    122,9 KB · Просмотры: 282
    73,7 KB · Просмотры: 279
все находится сзади
спасибо ... вот только .... когда начинаешь открывать крышу .... а это вручную .... ручкой около лобового стекла .... тогда начинает срабатывать электроника крыши ... тоесь открываются все окна .... так вот вопрос ... в районе ручки или в самом козырьке есть ли какие либо концевики или блоки ..... у меня нет претензий к механизму крыши .... только датчик закрытия механического замка крыши .... если такой есть и он привязан к ручке на передней части крыши или в козырьке .... тоесть ... если не откроешь ручку то жми на кнопку открытия крыши не жми ..... толку быть не должно ..... ууууфффффффф как то так
извените но обьясняю как могу ....
Roman Odessa
