Публичная оферта.
Добрый день!!!
Пожалуйста помогите найти код тросиков которые капот открывают. Насколько я знаю они состоят из двух частей. Первая часть идет от ручки под рулем и выходят под капот, вторая часть идет от самого замка капота и соединятся с первым тросиком. Интересует та часть которая идет от замка капота (с обоих сторон)
VIN WDD2211711A129906
Добрый день!!!
A2218800159 трос спереди
  • Мне нравится
Реакции: tir
Подскажите пожалуйста номер комплекта рычагов задней подвески Lemferder vin: WDB2110061A752141, если конечно такой есть в природе:) заранее спасибо
здесь только оригинал, аналоги подбираем сами, под свою ответственность... оригинал см. рис.
    87,4 KB · Просмотры: 365
    51,5 KB · Просмотры: 374
  • Мне нравится
Реакции: tir
Приветствую! Скажите пожалуйста номера передних тормозных дисков и колодок WDB2110651А113204
A2114210812 диск тормозной передний
A0044208720 комплект тормозных колодок с датчиком износа
ps VIN пишите латинецей
втулки идут вместе со стаб-м A2203232565
стойка стаб. левая A2203201689
стойка стаб. правая A2203201589
верхний левый рычаг A2203309307
верхний правый рычаг A2203309407
комплект торм. колодок перед A0044209020
защита под перед. бампер A2205245330 (см. рис.)
амортизатор справа A2207500236
Здравствуйте вот такие цены в Эмиратах в магазинах на W220 S500 2004
втулки идут вместе со стаб-м A2203232565 ориг.170$
стойка стаб. левая A2203201689 ориг.50$ дуб.от 16 до 22$
стойка стаб. правая A2203201589 ориг.50$ дуб.от 16 до 22$
верхний левый рычаг A2203309307 ориг.267$ дуб.от 53 до 115$
верхний правый рычаг A2203309407 ориг.267$ дуб.от 53 до 115$
комплект торм. колодок перед ориг.A0044209020 75$ дуб.от 21 до 49$
защита под перед. бампер A2205245330 (см. рис.) ориг.100$ дуб.24$
амортизатор справа A220750023 ориг.50$
Купил себе: верхний рычаги Germany Autostar по 53$, стойки стаб. Vaico по 17$, колодки оригинал за 75$ и защиту за 24$
Приехал домой и заехал на СТО там приговорили теперь:
1) передние нижние рычаги 4 шт. по 2 шт. с каждой стороны
2) рулевые тяги 2 шт.
Если можете пожалуйста скиньте номера запчастей, я узнаю цены на них в ОАЭ. И скиньте номера пневмы и компрессора, посмотрим на сколько выгодно будет купить их там. Номер: WDB2200751A431669. Спасибо!
пожалуйста можно еще номера всех передних рычагов WDB2110651A113204
верхний слева A2113308907
верхний справа A2113309007
нижний слева A2113308107
нижний справа A2113308207
продольный снизу слева A2113304311 (без гидроопоры)
продольный снизу справаA2113304411 (без гидроопоры)
гидроопора лев. прав. A2113332914
крышки к гидроопоре лев. прав. A2113330697 4 шт.
1) поперечный снизу слева A2203308907, справа A2203309007
продольный снизу слева A2203305711, справа A2203305811
2) тяга рулевая внутренняя или наружная?
внутри слева, справа A2303380015
снаружи слева, справа A2303300203 (менять только парами)
3) пневматическая амортиз. стойка спереди A2203202438, сзади A2203205013
4) компрессор A2113200304
Привет,подскажите номер детальки(резино-металлическая),крепит сверху гайкой шток переднего амортизатора к пневмобаллону. На третьем фото,без снятой крышки ее видно.
    43,6 KB · Просмотры: 349
ничего не понятно, какая деталь (стрелку можно же поставить)... но в любом случае там не так много деталей которые можно заказать отдельно, стойка идет в сборе, посмотрите рис. может что-то из рем. комплекта A2203202538
    80,7 KB · Просмотры: 415
    26,4 KB · Просмотры: 375
Тезка привет! Нужен отбойник на перед амортизатор. Но как я понял отдельно не заказать, возможно ошибаюсь. Сейчас на Балхаше отдыхаю. А стойка сцуко застучала и до дома 4000км.
Привет, не ошибаешься, тут либо оригинал целиком, либо аналог, ну может как вариант разбор или что то приколхозить временно
ps хотя какой там разбор
А будьте добры номерок свечек зажигания
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста код маховика на A-Class W168 1.6 бензин 1998г.
Спасибо!
здравствуйте подскажите номер держателя стаканов(который рядом с подлокотником,под сдвижной шторкой). авто с180 2012г.в
вин wdd2040491a734294. спасибо.
Если можно скажите номера продольных рычагов сразу в сборе с гидроопорами, а также тяги и наконечники. Спасибо!
Добрый день!
Будьте добры, подскажите номера расходников:
1. Масло моторное (оригинальное и Мобил 5w40).
2. Фильтр масляный.
3. Фильтр воздушный.
4. Фильтр салонный.
5. Колодки тормозные передние.
6. Колодки тормозные задние.
подскажите каталожный номер блока управления,водительская дверь wdd2042411f133365
Дмитрий Чернуцкий
