Публичная оферта.
Vin тут ни к чему так как по VINу бьется с милями.
Под спорт пакет подходит A2035407547, A2035401348, A2035409747.
Но это только теоритически, гарантировать это нельзя )
A2035401348, А2035407547, А2035409747 это для дизеля (Максимальные обороты 5 000 об/мин). У меня двигатель М271.948.
Это самое подлинное изображение в натуральную величину, которое я смог достать :)
на последней картинке все возможные уплотнители в этом районе, других не нашел. Если они с двух сторон есть, то подходят уплотнители под номером 350 и 230, т.к. их бьется по два.
Задам более корректно вопрос.
Прошу подсказать номер панели приборов с градуировкой в километрах в час (простую и AMG, а там какую найду). Доя двигателя М271.948.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
У меня в программе не видно для какого она двигателя
Судя по форме левого они должны быть зеркальными, то есть L и R, спасибо за картинку, я постараюсь посмотреть на одном из каталогов. А может быть эти уплотнители есть там, где и боковые уплотнители лобового ?
Я узнал их, эти уплотнители под номером 130 :D По форме узнал, надо же так извратиться
Заранее благодарен.
Как посмотрел для какого приборка двигателя, расскажи
На модель с230 kompressor ставится двигатель м271.948. Сайт mb-info.ru, руководство...
У меня приборка в милях, хочу поставить приборку с градуировкой в километрах в час.
я тебе номера написал, ты говоришь что это приборки для дизеля. как ты это определил?
Погуглил в нете, просмотрел фото. Там максимум 5 тыр оборотрв в минуту, красная зона на 4 тыр.
Подскажите пожалуйста оригинальный номер насоса ГУРА
WDB2110421A360459
АКПП 722.620
Здравствуйте! ...Подскажите пожалуйста оригинальный номер эл. платы АКПП 722.620 00 258524 VIN: WDB1400511A358968 ,,,Спасибо!...
Скажите пожалуйста номер щеток стеклоочистителя ( передние).
Добрый день.
Vin 4JGDA2EB1CA031398
Требуются амортизаторы на зад и колодки правильно ли я подобрал заменители: Textar 2521502 или 2521501 каталог выдает, что мoжно те и те (какие порекомендуете?) и bilstein B4-24-229005.
Eremishka
