Публичная оферта.
Здравствуйте!
Прошу номера деталей для WDB2100251A631716
1. пружины подвески и проставки под них (перед и зад);
2. термостат
перед 210 321 29 04************** 210 321 05 84
зад 210 324 32 04************** 210 325 03 84
термостат A6022000015
А можно мне схемку лючка бензобака, а то не пойму как должна крышка бензопака крепиться. От нее шнур болтается а куда он должен вставлятьс не понятно
    1,1 MB · Просмотры: 321
Д.день подскажите номера задний пружин WDBUF65J85A623953
спасибо
Помогите подобрать номер передней левой фары
Добрый день!
подскажите пожалуйста номер передней левой фары и переднего левого крыла
c180
VIN: WDD2040491A731307
2012
заранее благодарю
Мужики, подскажите что за нижние проставки? в рычаге спец.место под пружину или...
рычаги.
A2103308707
A2103308807
пружины
A2103243204
проставки верхняя A2103250284
проставки нижняя A2033240084
Пружины задние снимал они имеют в длину 340мм ( маркировка жёлто-зелёная), а новые что по коду 320мм. С верху стоит проставка №3, а снизу просто в рычаг, а какая нижняя проставка не понимаю? подскажите, пожалуйста!
Добрый день!
c180
2012
заранее благодарю
Блок-фара слева - А 204 820 36 39
Крыло переднее слева - А 204 880 13 18
Если возможно помогите найти коды стартера и сцепления
WDB1240231A753313
Спасибо!
Доброго времени суток!
Подскажите номер гидрокомпенсаторов и антифриза
VIN WDD2040481A585267
Весьма благодарен!
Весьма благодарен!
A6420500080. A000989082510 1,5 литра. A000989082511 5 литров. И то и то концетрат, мешать 50 на 50
Интересует номер коммутатора, крышки трамблера, реле перегрузки, номер оригинального трансмиссионного масла(АКПП), и допуск по моторному маслу.
VIN: WDB1240211B180243
Заранее спасибо!
May day
Доброе время суток, господа боги номеров:)
Подскажите пожалуйста на
c180
2012
Передний бампер
Фароомыватель левый
Фароомыватель правый
Крепление левой фары(или крондштейн, не знаю как корректно он называется)
Абсорбер левого крыла
Спасибо заранее за помощь, ну и кнопка "спасибо")
c180
2012
Передний бампер
Фароомыватель левый
Передний бампер - A2048808347 9999 ( 9999-бесцветный) если нужно под цвет посмотрю потом
Фароомыватель левый A2048602747
Фароомыватель правый A2048602847
Крепление левой фары - что ты имеешь ввиду не понял, смотри рисунок
Абсорбер левого крыла - ?
По видимому до вас туда поставили что было, а те номера которые я вам написал это что должно быть.
тогда просьба, можно номера с цветовой маркировкой для передних пружин и проставок, чтоб понять уже как и что нужно сделать, чтоб "выровнять" автомобиль!
Андрей коробово
