Публичная оферта.
Подскажите пожалуйста
WDB2110421A582952
- Тормозные диски передние/задние
- Тормозные колодки с датчиками
- Шаровая нижняя правая
- Сайлентблоки опорных рычагов
- Шарнир стабилизатора правый
- Третья точка опоры двигателя
- Сайлентблоки задних ступиц
- Стойки задних стабилизаторов
- Передние опоры задней балки
- Задние пружины
WDB2110421A582952
Тормозные диски передние/задние - A2114210812/A2114230712
Тормозные колодки с датчиками - A0044208720/A0074201020, A2115401717
Шаровая нижняя правая - A2113300435
Сайлентблоки опорных рычагов - Продольного? См картинку
    120,6 KB · Просмотры: 335
WDB2110421A582952
Шарнир стабилизатора правый - Тяга? - A2113203889
Третья точка опоры двигателя - A2122400318
Сайлентблоки задних ступиц - Какой именно? См. Картинку
Стойки задних стабилизаторов - A2113203389
Передние опоры задней балки - A2113511442
    119 KB · Просмотры: 338
верхний ролик A2722021019
тот который пониже A2722021419
натяжитель A2722000270
тот который на месте насоса ГУР A6112340193
ремень A0019931896
Добрый день. а ролик натяжителя A2722000270 меняется отдельно или только в сборе?
не подойдет. надо A0019892403
Блин, а я чуть подлил не того масла A000989880310, был уровень минимум на горячую, я подлил до максимума на горячую. Теперь надо все сливать и промывать систему ГУР? Бачок ГУР лучше тоже поменять если ни разу не менял до этого?
п.с. руль стал тяжелее крутиться
если немного подлил ничего страшного не будет. руль врядли будет тяжелее крутиться из за масла, насос наверное умирает
Добрый день!
Номер детали я нашёл, а вот код цвета этой самой детальки ни как не получается. Если есть такая возможность то подскажите.
№ детали: A2108490103
VIN: WDB2102251A510883
№203 на рисунке
getImage.php
Добрый день!
№203 на рисунке
A2108490103 9B51
Добрый день.
Помогите разобраться. Знаю, что рулевые наконечники отличаются на обычные модели и с полным приводом. В рулевых тягах есть отличие?
Если смотреть по рис. - заказывал номер 35. Хотел взять тягу с ремкомплектом. Но пришла только тяга. По 35 позиции выскакивает номер A 211 330 29 03, заказывал заменитель Optimal G2-1114 и пришла именно только тяга с этим номером.
Если выбирать позицию 30 (не ремкомплект, а только тягу) по рис., то выскакивает номер A 230 338 00 15, по которому тот же производитеть Optimal идет с номером G2-884.
Подскажите, в чем разница и какой номер нужен мне!?
WDB2110081B162756
    68,8 KB · Просмотры: 346
Добрый день.
WDB2110081B162756
A2303380015
    94,8 KB · Просмотры: 355
Добрый день. Подскажите пожалуйста номера ремня генератора, роликов обводного и натяжного, помпы. Вин: WDBRF40J95F687942 . Спасибо!
Добрый день!Подскажите номера шлангов который идут на топливный фильтр
WDB2032081F495650 Всем спасибо
wdb2110651a032931. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста (Диски передние + колодки ) Спасибо.
C180 CGI+amg-пакет
WDD2040491A426822
Пробег 108 тыс. сносилась вторая пара колодок на передней оси. Тормозной диск перфорированный, визуально тоже под замену (замеры толщины пока не проводил)
Просьба определиться со списком замены включая номерочки. По возможности на аналоги: ATE, TEXTAR, LUCAS/TRW. Существуют ли для моего авто колодки ATE Ceramic?
C180 CGI+amg-пакет
WDD2040491A426822
A0074209220/A2115401717, A2044213612
kot232
