Публичная оферта.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер кислородного датчика, который находится до катализатора
Огромное количество кодов для задних пружин амортизатора - боюсь ошибиться в правильности выбора и сами задние стойки амортизаторов.
Задний стабилизатор поперечной устойчивости с сайлент-блоками.
Заранее спасибо за помощь!
WDB2032421F467830
Возможно я что-то не так написал? Поправьте, пожалуйста.
WDB2032421F467830
A0035427318 лямбда зонд перед катализатором
амортизаторы и стабилизатор на картинках, пружины считают в другой теме
    89,9 KB · Просмотры: 352
    93,6 KB · Просмотры: 363
Здравствуйте! Я когда-то давно уже спрашивал здесь номер нужного мне датчика угла поворота руля на мой автомобиль (vin в подписи). И получил ответ: A1694640818 или A1694641218 "контактная спираль с датчиком угла поворота рулевого колеса". Недавно мне в сервисе выдали такой номер: A1694641518. Цена последнего существенно ниже чем у первых двух, а судя по фото внешних отличий нету.
Подскажите применим ли A1694641518 для моего автомобиля и в чем собственно отличие у них?
Спасибо!
Спасибо!
да применим, 1518 был заменой 1218... как правило деталь с последующей заменой немного улучшается/модернизируется
    143,3 KB · Просмотры: 327
Масляный фильтр
Мужики подскажите - имеется масляный фильтр A2711840525 подойдёт ли он на мой движок ? W204 vin WDD2040491A535435
это номер нарисован на самом фильтре или на коробке из под него... дайте угадаю, коробки нет?
Заказал фильтр в крупном инет магазине! На коробке A2711800509 а на самом фильтре A2711840525.. Вот мне интересно заменяемы ?
Подскажите пожалуйста номерок крышки бачка системы охлаждения..нашел номер A 210 501 03 15 (ориг.)..но аналогов других фирм под него на 2.3 не нашел...В экзисте аналогами даются другие движки...или это без разницы...:icon_question: :icon_mad:
да он вам подходит! A2711800509 это номер комплекта, он есть в EPC.... этот номер A2711840525 который внутри комплекта не бьется потому что подразумевается замена вместе с комплектом резиночек
ps причем A2711800509 последний из рекомендованных т.е. актуальный на данный момент
    93,5 KB · Просмотры: 348
Добрый день! Подскажите пожалуйста номера задних стоек и задних пружин W211 4MATIC
вин в подписи
здесь вам могут подобрать номера оригинальных запчастей, подбор аналогов под вашу ответственность.... потому как очень много неточностей при подборе заменителей
А оригинальный номер хоть правильный??
    137,1 KB · Просмотры: 81
да, этот номер (A2105010315) крышки которая с резьбой, есть с байонетным замком (A1245000406) в зависимости от того какой у вас бочек... программа не показывает что у вас установлено, дает два номера
зы знаете какой у вас бачок?
    14,7 KB · Просмотры: 336
    106,8 KB · Просмотры: 340
По картинке получается тот что с резьбой...(у меня и кондиционер) и общее расположение магистралей похоже...Спасибо. Только вот покупать фирменный по Экзисту за 2 224р не очень...(((( Но все равно спасибо.
Здравствуйте! подскажите номера пыльников - левый и правый - правый сломался а левый треснул - надо бы поменять!
левая
правая
Заранее спасибо!
вин в подписи
посмотрите на емеске, есть аналоги и по дешевле вот только не уверен в их качестве
зы цены для КЗ у вас будут немного отличаться, да и картинки смотрите там есть крышки двух видов
    73,7 KB · Просмотры: 341
есть старые номера (лев. A2046101308,A2046804308,A2046809008) (прав. A2046101508)
    106,3 KB · Просмотры: 349
добрый день. подскажите пожалуйсто номер прокладки гбц и прокладки поддона акпп оригинальные .VIN wdbrf40j75f686644.а то боюсь ошибиться. каталог дает много оригинальных номеров. а ценник у них не маленький)))
Anton Rybakov
