добрый день, где-то слышал что при замене свечей у МБ меняются прокладки колодцев - но не вспомню о каких моторах была речь
вин WDD2073481F179270, мотор 271ево
интересует номер свечек и всего что доктор советует менять вместе с ними при условии пробега подходящего к 35000
заранее спасибо
Здравствуйте!
Mercedes-Benz / 208 D / 1993 / Фургон / модель двигателя - 60194010 / № двигателя - 282610 / WDB6013611P300779
Помогите, пожалуйста, найти колодки тормозные задние барабанные.
Заранее Вам благодарен!
Я хз, какие из них
    281,4 KB · Просмотры: 391
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номера деталей.
Все подушки двигателя и коробки, амортизаторы багажника.
W211 3.2 бензин, 4matic 2004
win WDB2112821X165658
За ранее благодарю!!!
амортизатор слева A2119800364
справа A2119800464
  • Мне нравится
Реакции: tir
заранее спасибо
свечи на выбор : A0041595803, A0041594403, A0041594903
прокладки клапанной крышки - если текут. A2710161221 и 4 штуки A2710161321
  • Мне нравится
Реакции: tir
Здравствуйте!Помогите пожалуйста узнать код шаровой под номер 20 -
WDB2110161A594312. Деталь под номером 140 не интересует.Спасибо!
A2113300435
*ВНИМАНИЕ ДО ИД.№:A 943000,X 204000 ЗАМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПАРНО
Для WDB2110411B422517.
Просьба подсказать номера:
для пружин передней подвески и комплектации,
для амортизаторов задних,
для цепи для двигателя (вероятно - механизма газораспределения),
для свечей зажигания,
для вентилятора системы отопления салона.
Можете ли подсказать что-то по аналогам?
Здраствуйте,
подскажите пожалуйста какой код передних амортизаторов на Е320 сди спорт WIN :WDB2110222B313660
Заранее благодарю...
WDD2120481A478381
Ищу амортизаторы передние, чтобы по жесткости совпали с оригиналом. Подвеска простая, без АМГ пакета. Авангард.
Список во вложении.
Натяжитель- не обязательно менять.
Аналог по пружинам- SACHS 998656
Цепь можно брать Swag.
  • Мне нравится
Реакции: nik1
@pahan.spb,
Большое спасибо.
Очень хорошо на самом деле, когда есть к кому обратиться в таких случаях.
Добрый день. Подскажите код передних пружин для W210 универсал 220 CDI. WDB2102061X095972. Спасибо.
Доброго времени суток! Вылезда ошибка Р0243
Подскажите номера деталей для
Чистки вентиляции картерных газов М111
VIN: WDB2030451F074935
шланг вентиляции картерных газов
тройник пластмассовый
прокладка впускного коллектора
Или может еще что понадобиться при таких ошибках???
Добрый день!
WDD2120871A102128
  • поперечные передние рычаги
  • тормозные передние диски, колодки
  • датчик передний справа центральный парктроник или сонар
  • передняя левая блок фара
  • хромированная решетка радиатора
День добрый у меня
Mercedes C седан II C 200 Kompressor
2001 г.
Интересуют каталожные номера следующих деталей:
Номера ниже указанныз на примере М111975
1. Прокладка впускного коллектора - 2 шт.
2. Обратный клапан системы вентиляции
3. Верхний патрубок системы вентиляции
4. Нижний патрубок системы вентиляции (шланг, вентиляция, блок цилиндров)
5. Фильтр топливной рампы
6. Шланг вентиляции кл. крышки
7. Патрубок от корпуса воздушного фильтра к маслоотделителю
В общем детали для
Чистки форсунок вентиляции картера на частичных нагрузках M111
j.bond.007
