Публичная оферта.
На вашу модель ставились три разных варианта карданов с акпп!
Когда уже люди поймут что VIN надо писать и не врать! Ваша машина 1998 года выпуска! 04 12 1998
А2084100106 на 208 2-х литровый ставился штатно, а на 202 только на такси, или такси вместе с пакетом усиления!
Из вашего ответа не совсем понятно, подойдет он или нет?
Вот я и ищу единомышленников, которые уже ставили. Взял кардан, сегодня буду ставить, посмотрим подойдет или нет
Единственное что вызывает сомнение, это крепление к коробке и редуктору, но тут только при установке будет понятно.
Помогите w203 вин wdb2030351a154990 засвистел подшипник воздушного насоса a0001404285. Можно узнать номер подшипника??? Спасибо
    51,8 KB · Просмотры: 312
    57,3 KB · Просмотры: 320
    66,1 KB · Просмотры: 320
    59,4 KB · Просмотры: 314
Здравствуйте. WDD2120031A024725
Подскажите как называется корпус под топливным фильтром, к которому подходят патрубки охлаждения? 651 мотор. На фото обвел красным и его номер?
И если можно номера кнопок на руль - кнопки управления звуком и управления приборкой (на фото)
    64,1 KB · Просмотры: 331
  • knopki-rulya-mersedes-c-w204-glk-x204-w212-glk-x204_6d22da43aa2d850_800x600.jpg
    52,2 KB · Просмотры: 310
    66,4 KB · Просмотры: 320
A6512006000
A20487013798495
A6512006000
A20487013798495
Странно.. а есть фото с виса? а то первый везде пробивается как патрубок системы охлаждения, а фото нигде нет..( Нашел еще 3 других номера, а по фото все одно и тоже.. в чем отличие? (A6512003900, A6512001556, A6512001056)
а кнопки пробиваются как подрулевой переключатель.. а по идее должно быть 2 отдельных номера на 2 разных блока кнопок.. или нет?
Странно.. а есть фото с виса? а то первый везде пробивается как патрубок системы охлаждения, а фото нигде нет..( А есть последовательность снятия данной приблуды?
запчасти подбираются в ЕРС!!!
WIS- это электронный справочник по ремонту!
Кнопки идут комплектом!
Вам про кнопки уже отвечал на предыдущей странице!
А если вы такой не доверчивый, просто вбейте в либом поисковике номер детали и на пишите фото
https://yandex.ru/search/?lr=213&offline_search=1&text=a6512006000 фото
Спасибо большое, да про кнопки спрашивал, прост о в магазине пытались втюхать именно подрулевой переключатель (поворотники/дворники) - поэтому и спросил.. а про патрубок начал искать и выдает везде разные номера, а визуально все одно и тоже.. вот и подозрения - может у каких-то больше/меньше на одно отверстие
Вам дали номера именно для вашей машины!!! Какие отверстия больше/меньше???
И как человеку разумному, который в магазине говорит номер детали которая ему нужна, можно впарить что-то другое???
И как человеку разумному, который в магазине говорит номер детали можно впарить что-то другое???
Вот такие недобросовестные и неквалифицированные продавцы у нас, которых поувольнять надо к черту)
Я могу ещё понять, когда деталь не оригинальная, я даже сам в этих случаях прошу проверить по Vin продавца, чтоб если не подойдёт их косяк был, а не я сам выбрал!!!
перед покупкой однозначно надо продавцов просить, чтобы проверили, тем не менее у меня был случай, когда продавец выбирал по вину и 2 раза с разными авто заказал не подходящую деталь..
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти номера хромированых молдингов под стекла w212 дорестайл AMG пакет 2011 год. В оригинале черные которые облезли(, хочется поставить хром.
Заранее благодарю!
    49,3 KB · Просмотры: 329
Подскажите пожалуйста номера деталей для передних фар ML350 W164 2005 американец VIN 4JGBB86E56A061654 . Фары ксенон, не работает корректор, мутные линзы, корпус с трещиной.
Bober_rebob
