Публичная оферта.
подскажите пожалуйста ставилась обгонная муфта генератора или простой шкив и если ставилась то ее номер.
У меня стоит простой шкив и при глушении происходит визг ремня. Спасибо
WDB2110061A082243
WDB2110061A082243
EPC написано шкиф ремня A6461550015
129708
Добрый день. Подскажите пожалуйста номера передних и задних амортизаторов и пружин WDD2040411A266791
Добрый день! Подскажите какие амортизаторы подойду на машину по этому вину wdb2110231a787823 Нужны номер оригинала и bilstein. Спасибо!
Здравствуйте, помогите найти номер соединителя патрубков который под трапецией дворников. Clk320 w209
Vin: wdb2093651f081667
WDBRF40J55F688375 датчик распредвала , подскажите номер запчасти , спасибо .
Вбиваю этот номер запчасти мне выдает данные но там указана совсем другая модель и класс авто ?
Внимательно прочтите Первое сообщение данной темы!
Здесь гаданием не занимаются! И помойные сайты торгующие Б/У, запчасти не подбирают!
В следующий раз номера деталей узнавайте именно там!
А двигатели как у вас ставились практически на весь модельный ряд! И датчик подходит ко многим двигателям!
Здравствуйте! Не могли бы вы посмотреть номер детали (шестерня распредвала,она идёт в сборе с шестерней опережения впрыска) вин WDB6760141K302314
Рециркуляционная заслонка. Vin в подписи. Бюджетный вариант пожалуйста, если возможно. Стоит уже не родной, бош.Wdb2030461f553555
Блок sam передний Wdb2030461f553555. Можно ли брать если с такой же машины, но цифры с моим не полностью совпадают?
Вот те которые гарантированно подойдут, но надо понимать, что после установки б/у необходимы манипуляции, с помощью диагностического оборудования!
129763
Екатерина1987
