>>> Здесь узнаём передаточное число редуктора.
shik
Здравствуйте! Раньше на сайте по VIN можно было узнать передаточное число редуктора, числа коробки и т.д. и т.п. Сейчас я этого не нахожу. Подскажите куда это переместили. Или иной способ. Естественно не снимая крышку редуктора. Заранее благодарен :?
спасибр большое!А коковы будут последствия если поставить другое передаточное,кроме изменения динамики!?
Глобально ничего не изменится - Крым Украине уже не вернут! Но будут мелкие неприятности.
:)а можно подробнее о неприятностях?Электроника не будет ругаться?И еще вопрос,у них бывают разные флянцы на привода,полуоси на болтах и сразу на шлицах?Стоит вопрос о ремонте или замене на др.
А какого рода предрассудки мешают поставить штатный? Тяга к неизведанному? Неверие в профессионализм конструкторов Даймлера? Или есть желание поэкспериментировать?
Нет все проще.отсутсвие нужной модели редуктора,вот и пытаюсь выйти из положения.
Помогите выбрать оптимальное передаточное число для WDB1241201A056507.
В existе выдает передаточные числа 3.46, 3.64, 3.91, 3.92.
Mersedes 1988г. 200D 5МКПП с ABS.
подскажите передаточное число редуктора WDB1241201c011842.На редукторе нашел только это-1243610605
Здравствуйте!!!
Подскажите передаточное число редуктора на:WDB1241861F340245
подскажите пожалуйста передаточное число редуктора заднего моста w210
wdb2102061a874516
Здравствуйте, подскажите пожалуйста передаточное число редуктора заднего моста w210
wdb2102611a659823
Здравствуйте.Можете помочь не могу точно узнать какое придаточное число должно быть у моего авто ( ?
нужны 100 % данные
редуктор меняли
WDB1241261C150845
Здравствуте
Помогите пожалуйста, не как не могу наити передаточное число редуктора. VIN: WDB2030351F098136
Спасибо
Добрый день.Помогите пожалуйста определить передаточное число редуктора так как стоит не оригинал и по трассе очень высокие обороты двигателя?Какой поставит чтобы были ниже обороты? VIN: WDB1400331A052108
Спасибо.
Помогите пожалуйста найти передаточное число редуктора на W124 2,0л 5-ступенчатая МКПП, АБС, VIN : WDB1240211B828518
Rising_Moonlight
