>>> Здесь узнаём передаточное число редуктора.
shik
Здравствуйте! Раньше на сайте по VIN можно было узнать передаточное число редуктора, числа коробки и т.д. и т.п. Сейчас я этого не нахожу. Подскажите куда это переместили. Или иной способ. Естественно не снимая крышку редуктора. Заранее благодарен :?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста передаточное число редуктора заднего моста, так как мост меняли и спидометр неправильно показивает, и год випуска Mercedes-Benz Т1 310D 2.9
VIN: WDB6024121P019425
Спасибо!!!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста передаточное число редуктора заднего моста и год випуска Mercedes-Benz 310D 2.9
Спасибо!!!
Мост 741.404, пер. число 4,9:1.
Год приб. 1989.
большое спасибо!!! пер. число 4,9:1.- ето 34:7?
34:7=4,857
Раньше стоял мост 34/7 (он точно меняний) текущий мост 35/8 на скорость он поярче но спидометр примерно на 8 км/ч менше реального показиваєт резина 215r14с может чо то в спидометре можно поменять или искать 34/7 очень нужно правильний спидометр. Кстати на 34/7 примерно на 2 км/ч било больше реальной. Спасибо за помощь!
Заводской спидометр, насколько я знаю, всегда показывает скорость больше реальной.
Для спидометра можно правильно подобрать и поменять шестеренки, но я думаю, что это не осуществимо на практике.
МОжет быть можно еще сто-то придумать
Поэтому нужно искать спидометр. На задней стороне спидометра есть обозначение "К", для определения передаточного числа редуктора.
Помогите пожалуйста, не как не могу найти передаточное число редуктора. VIN:
WDB1241201A410059
WDB2100611A554410 помогите мне узнать номер редуктора
Вы собираетесь купить отреставрированный редуктор у дилера?
На корпусе редуктора есть только номер самого корпуса и передаточное число редуктора. А на задней крышке - только номер самой задней крышки.
Номер редуктора в сборе - как целой детали - нет на самом редукторе.
Передаточное число 3,67:1. Номер корпуса: 124 351 05 05, номер задней крышки: 124 351 30 08/124 351 37 08
Добрый день если можно помогите с числом редуктора WDB2011221F394014
Вот на нем написано 027611323 это он да
Здравствуйте! Подскажите способ, как узнать передаточное число редуктора по VIN ?
Если есть умельцы готовые помочь вот VIN - WDB2083471F085602. Заранее благодарю за ответ.
1:3,27
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
НА МОЕМ МЕРСИКЕ СЛОМАЛСЯ РЕДУКТОР. КУПИЛ С РАЗБОРА. УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ ПОМЕНЯЛ, ГОВОРЯТ НА СТО ЧТО НЕ ПОДХОДИТ! МОЙ VIN-WDB 2020181A189399 СТОИТ СЕЙЧАС РЕДУКТОР МОЖЕТ УЖЕ И МЕНЯЛИ ДО МЕНЯ НЕ СКАЗАЛИ МНЕ ПРО ЭТО R 201 351 1608 МЕРСЕДЕС У МЕНЯ С200 КУЗОВ 202 ГОД ВЫПУСКА 1994.2Х ЛИТРОВЫЙ 5СТ КАКОЙ ЖЕ ВСЕТАКИ НУЖЕН ПО ПЕРЕДАТОЧНОМУ ЧИСЛУ ХОТЯБЫ?
Доброго времени суток. Приобрел недавно 124-ый, Е220 1994 г.в. И вот занимаюсь приведением его в состояние.
Сейчас у меня на повестке дня замена редуктора заднего моста, так как тот что стоит уже и течет и гудит и люфт кардана конкретный. Однако узнал, что есть много факторов влияющих на выбор.
Механика, АБС, а вот на счет есть ASD или нет не могу знать.
Смотреть на тип того, что сейчас стоит не хочу, так как не уверен, что прежний владелец поставил то что надо. К тому же когда то и кто то в данном авто заменил автомат на механику. Механика 5-ти ступка
Подскажите как можно выяснить какой надо редуктор.
ВИН моего авто WDB1240221J060177
Заранее благодарю.
Ответ получил, спасибо
Rising_Moonlight
