>>> Здесь узнаём передаточное число редуктора.
shik
Здравствуйте! Раньше на сайте по VIN можно было узнать передаточное число редуктора, числа коробки и т.д. и т.п. Сейчас я этого не нахожу. Подскажите куда это переместили. Или иной способ. Естественно не снимая крышку редуктора. Заранее благодарен :?
Ребят подскажите пожалуйста, гудит хочу поменять на сервесе подняли там 3.55 я таких даже бу найти не могу вот вин WDB2100621B447259
Хотя в интернете пишут что шел вроде 3.67
По VIN должен стоять1:3.67.
А какие могут подойти не подскажешь? И существует ли 3.55 а то в интернете нет а у меня стоит (
Должен стоять A2033505214 без фланца с передаточным 1:3.67 (фланец 100мм отдельно) или A2103506262 c фланцем с передаточным 1:3.67
Да я вот тоже первый раз слышу про 3.55, ни разу в каталогах не сталкивался! Если можно фоточку где 3.55 выложите, очень любопытно!
Какой должен стоять редуктор WDB1241201C133378 ? И на какой можно без проблем заменить, может подскажете? Сейчас стоит с передаточным 3.92 Спасибо!
Если машина с ASD то у вас стоит правильно 1:3.92
Если просто ABS то должен стоять 1:3.91
Здравствуйте подскажите пожалуйста передаточное число редуктора
WDB2200251A360465
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, перед.число редуктора WDB1240231B461074
Спасибо Вам!Очень помогли.
Здравствуйте. Автомобиль WDC2049841F924622
Установлен передний редуктор A2213310705 есть редуктор А2213310205 поздскажите передаточное число и возможно ли заменить на А2213310205
Передаточное 3.07
По VIN бьется A 221 330 17 02 заменен на A 221 330 72 00
а вот эти номера A2213310705,А2213310205 вообще не бьются!
Передаточное 3.07
Вот эти фотографии мне прислали.получается это не те номера?
    114,3 KB · Просмотры: 402
    71,6 KB · Просмотры: 428
Не могу дать точный ответ! Иногда бывает что на заводе ставят запчасти, номеров которых в каталоге нет! А может это просто номер корпуса (внутренний номер для заказа у поставщика), а корпус отдельно не продается, только в сборе весь редуктор или есть некоторые детали!
спасибо)
Доброго времени суток! Загудел редуктор, да и мокрый весь уже! Решил поменять, мне сказали нужно узнать передаточное число! Помогите пожалуйста! Вот VIN - WDB2020181A077125
1:3.91
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, передаточное число редуктора. Загудел зараза. Поможет ли смена масла? Где-то с месяц такая проблема.
VIN - WDB2102611A582225
glazglazov
