Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
16487 от 28 02 26
по Vin 5-ти ступка, с чего взяли что 4-х?Здравствуйте, подскажите пожалуйста передаточное число редуктора VIN WDB2100621B204703, АКПП стоит 4х ступка, хотя по VIN вроде как 5ти должна стоять.
Езжу на нем, выше 4ой не переключается, номер АКПП к сожалению не видно, затертыйпо Vin 5-ти ступка, с чего взяли что 4-х?
для 5-ти 1:3.67
Спасибо большое.Езжу на нем, выше 4ой не переключается, номер АКПП к сожалению не видно, затертый
Ну не факт тогда что она 4-х ступка, может просто выше не переключает, выше дал скорее не верное передаточное, оно не для 4-х ступки, оно скорее для механики! Не уверен что к 112 мотору вообще ставили 4-х ступку на 210.Езжу на нем, выше 4ой не переключается, номер АКПП к сожалению не видно, затертый
Если переключит положение на S то увидит все пять ступеней!Ну не факт тогда что она 4-х ступка, может просто выше не переключает, выше дал скорее не верное передаточное, оно не для 4-х ступке, оно скорее для механики! Не уверен что к 112 мотору ставили 4-х ступку.
Сейчас редуктор стоит 3,67 , собрался менять , вот и решил у вас перепроверить.Ну не факт тогда что она 4-х ступка, может просто выше не переключает, выше дал скорее не верное передаточное, оно не для 4-х ступки, оно скорее для механики! Не уверен что к 112 мотору вообще ставили 4-х ступку на 210.
Стоит в положении SЕсли переключит положение на S то увидит все пять ступеней!
722.6 в режиме Е (или С что значит комфорт) трогается с ВТОРОЙ передачи!
Сейчас перепроверил, стоит положение S , в ручном режиме переключается до 4 ой передачи и дальше DЕсли переключит положение на S то увидит все пять ступеней!
Это ограничение передач! Еcли поставить на цифру 2, то при езде дальше второй не переключит, если D все пять!Сейчас перепроверил, стоит положение S , в ручном режиме переключается до 4 ой передачи и дальше D
СориЭто ограничение передач! Еcли поставить на цифру 2, то при езде дальше второй не переключит, если D все пять!
На 210 вроде S не было, W/C
пардон S/W
s- с первой
w-со второй
Совершенно верно, но почему тогда выше 4ой не переключает? и на понели после 4ой сразу D показывает?
Там рестайл, там типтроник! Но опять же смысл, этого не меняет!, он думает что после 4, должна 5 загореться, а не D!У меня другой правда документ
Понял, спасибо, прошу сильно не пинать первый мерс в эксплуатации ещё не во всем разобрался.Это ограничение передач! Еcли поставить на цифру 2, то при езде дальше второй не переключит, если D все пять!
пардон S/W
s- с первой
w-со второй
Спасибо всем ещё раз, буду изучатьТам рестайл, там типтроник! Но опять же смысл, этого не меняет!, он думает что после 4, должна 5 загореться, а не D!
