shik
Здравствуйте! Раньше на сайте по VIN можно было узнать передаточное число редуктора, числа коробки и т.д. и т.п. Сейчас я этого не нахожу. Подскажите куда это переместили. Или иной способ. Естественно не снимая крышку редуктора. Заранее благодарен :?
Здравствуйте подскажите пожалуйста передаточное число на редукторе w210 автомат vin WDB2100631A784698
Получается редуктор стоит не родной?
3.46 идёт с ASD получается как понять есть ли у меня ASD
И ЕЩЕ ВОПРОС СТОИТ КОРОБКА ОНА ПО ВИНУ ВРОДЕ КАК НЕ РОДНАЯ КАУ Я СМОТРЕЛ ОНА СТОИТ НА 190 И БУДЕТ ЛИ РАЗНИЦА ЕСЛИ ПОСТАВИТЬ РОДНУЮ КОРОБКУ
    970,5 KB · Просмотры: 240
У вас код 470 - ABS
ASD в карте данных нет
Коробка у вас стоит родная
132906
Ребят какой редуктор нужен для 2.5 дизеля с 5 ступкой МКПП????
По вину не вариант, у меня с бензина на дизель переделано. Был Е 260 ,сейчас Е250 D с 605 мотором. Мотор работает отлично,а вот динамика не очень похоже не тот редуктор
А без VIN программа выдаст кучу редукторов! Даже на машинах с разницей выпуска один день, могут разные стоять! 5 вариантов Е250D вышло с завода с 605 мотором и 5-ти ст. мкпп выбирайте -
124.104 1:3,92 и 1:3,91
124.107 1:3,92 и 1:3,91
124.126 1:3,67 и 1:3,64
124.129 1:3,92
124.186 1:3,92
124.129 1:3,92
124.186 1:3,92
Спасибо есть с чего выбрать)) а коробки одинаковые были или есть тоже отличия?
Vin WDB1241901F186240 w124 300D 1991 год вып 5 ступ.
Здравствуйте поможете какой редуктор должно быть
подскажите передаточное редуктора
вин WDB1240281C187461
KZ seledka
