Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
1:3.07Привет мужики! Подскажите пожалуйста какой редуктор должен стоять на этом аппарате WDB2100071A952385
Спасибо большое! Еще подскажите, что за номер A2103502914 вы написали еще1:3.07
A2103502914
Это номер по каталогу мерседес для заказа!Спасибо большое! Еще подскажите, что за номер A2103502914 вы написали еще
Понял, спасибо! А какая там должна коробка стоять с завода, автомат или механика вы можете сказать? И возможно ли редуктор с другим передаточным числом туда поставить, если да, то с каким?Это номер по каталогу мерседес для заказа!
Коробка с завода МЕХАНИЧЕСКАЯ 717.466Понял, спасибо! А какая там должна коробка стоять с завода, автомат или механика вы можете сказать? И возможно ли редуктор с другим передаточным числом туда поставить, если да, то с каким?
Спасибо! Если не по теме, сразу прошу прощения. Подскажите такой момент еще. На первой и задней передачи гудит что то сзади, пхоже на редуктор, а на остальных передачах, этого звука нет (пропадает звук). Уже год так езжу, поскольку механики не могут дать мне ответ. Может кто сталкивался с этим? Это коробка или редуктор? Сципление менял.Коробка с завода МЕХАНИЧЕСКАЯ 717.466
По редуктору не скажу
Доброе утро. WDB1400631A423743Не знаю есть ли где на редукторе его номер как полной запчасти или нет, я бы ориентировался на передаточное, и на размеры и формы креплений кардана и полуосей
Нужный каталожный номер нигде не могу найти, но выход же должен быть!!Не знаю есть ли где на редукторе его номер как полной запчасти или нет, я бы ориентировался на передаточное, и на размеры и формы креплений кардана и полуосей
A2113508614Подскажите какой должен стоять редуктор и с каким передаточным числом
WDB2110041A804164
Скажите, мне нужно ставить именно с таким номером или главное (1:2,65) передаточное число?A2113508614
1:2,65
А он и будет с другим номером!Скажите, мне нужно ставить именно с таким номером или главное (1:2,65) передаточное число?
Т.Е. могу ли я поставить редуктор с передаточным числом 1:2,65 , но с другим номером
просто я нашёл много редукторов с передаточным числом как мне сказали, но вот номер не на одном не сошёлся...А он и будет с другим номером!
На корпусе номер это номер КОРПУСА редуктора!
А вот где выбито передаточное число там будет именно номер по каталогу который вам дали
Вот посмотрите как должно бытьпросто я нашёл много редукторов с передаточным числом как мне сказали, но вот номер не на одном не сошёлся...
Я понимаю где номер смотреть, вы мне скажите просто если у меня будет редуктор не с номером (A2113508614) а другим, но передаточное число будет 1:2,65, смогу ли я его поставить себе.Вот посмотрите как должно быть
Если по креплениям встанет то почему бы и нет!Я понимаю где номер смотреть, вы мне скажите просто если у меня будет редуктор не с номером (A2113508614) а другим, но передаточное число будет 1:2,65, смогу ли я его поставить себе.
Просто у меня вообще стоит 3.46 и от этого передачи очень короткие.
Спасибо за советЕсли по креплениям встанет то почему бы и нет!
1:2,82Ребят помогите узнать какое передаточное число в редукторе должно быль на
WDB1401341A149429
