shik
Здравствуйте! Раньше на сайте по VIN можно было узнать передаточное число редуктора, числа коробки и т.д. и т.п. Сейчас я этого не нахожу. Подскажите куда это переместили. Или иной способ. Естественно не снимая крышку редуктора. Заранее благодарен :?
Он ставился только на 203 кузове или на других моделях тоже
Передаточное не уникально.
Редуктор по каталогу только на 203 и как запчасть продается без фланца. Корпус и почти вся внутрянка еще с номерами от 124, шестерни полуосей и фланец от 211 (но подходят ко многим моделям)
На крышке редуктора выбит номер A1243513708 - он значит что нибудь? Нашёл с таким же номером с 2,2дизель,а у меня 2.0i
Он значит каталожный номер крышки редуктора! Она почти на всех редукторах такая!
Смотрите на торце редуктора, должно быть выбито передаточное число!
Здесь даже кто то фото выкладывал в теме где он выбит!
С передаточным числом 3.67, как у меня, от другой модели станет мост на w203 или надо искать только от 203?
Если по размерам подходит и соединениям с полуосями то встанет!
Например то что вы спрашивали по номеру он ставился на кузова:
По номеру это задняя крышка:) А вот по номеру самого редуктора в сборе, только 203 кузов есть.
В итоге, только от 203 станет?
Да может и от других подойти! Ваш как запчасть продается без фланца, а точно такой же с фланцем, на другую модель, будет продаваться как запчасть, но у же с другим номером! Мерить нужно фланец, и крепления полуосей, корпуса почти у всех одинаковые.
К сожалению да!
Но правда от 203 - купе, универсал, седан - подходит! Правда только от двигателей 1.8 и 2.0
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой в поиске редуктора заднего моста, звоню им спрашиваю, называю передаточное число, а они спрашивают с датчиком у меня или нет. А я незнаю и посмотреть у меня возможности нет. Про какой они датчик интересуются и можно ли узнать о его наличии не поднимая машину? w202 m111 акпп 2.2 WDB2020221F149256
По программе датчик вроде как идет!
Привет всем! У меня w210 E220 cdi 2001г.в. универсал. Появился гул при разгоне и какой-то посторонний звук, будто какое-то шорканье.грешу на редуктор,думаю заменить.
Так вот,вопрос...Какой редуктор идёт на мой автомобиль, и какой размер фланцев?...заранее спасибо.
WDB2102061B369567
Fatalov
