ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
  • Первое сообщение
  • #1
Johnsonnew
Johnsonnew
ERASER
Здравствуйте!Помогите узнать:
1)Что за ГУ у меня стоит?(Я так предполагаю у меня Audio50APS NTG1)
2)И где можно скачать инструкцию по ней на русском или английском языке?
Заранее благодарен!
VIN: WDB2110421A553678
Johnsonnew
Заранее благодарен!
1- audio50APS NTG1
2- Поискать на торрентах или купить у дилера. Но на русском их не было...
Dатчанин
ML350 W164 USA
Уважаемый Johnsonnew, подскажите пожалуйста, возможна ли установка камеры заднего вида без доустановки мультимедийного интерфейса.. Слышал, что для того что бы установить и подключить на прямую, на штекере между пинами 1 и 7 должно быть сопротивление 70-100 ом..
На моём меряли, тестер вообще никакого на показывает.. Или сопротивление надо мерять при каких то определённых условиях? При включённой задней, и т.д?
4JGBB86E56A064361
Заранее благодарю!
4JGBB86E56A064361
Заранее благодарю!
Не надо Вам ничего доустанавливать.Тупо цепляете видеовыход камеры на 1 и 7 пин.Надо только поменять кодировки Команда.В кодировках следует указать "Камера заднего вида - присутствует".
Dатчанин
ML350 W164 USA
skopintsev, огромное спасибо!
Я так понял, кодировку команда нужно изменить Старом?
И тогда появиться сопротивление, и камера будет работать?
Думаю ставить либо эту, либо эту.
Склоняюсь ко второй, так как легче в монтаже...
Maks800
Добрый день!
Какая у меня магнитола стоит ? WDD2040081F038076
Возможно ли её перепрошить?
Поможет ли перепрошивка решить проблему сброса памяти (Сбрасываються все настройки через пару минут после выключения магнитолы)?
Johnsonnew
Добрый день!
По VIN стоит audio50
Обновление ПО возможно решит проблему, но для начала желательно сделать диагностику.
Alex-P
Привет!
WDF63960113089012
1. что за команд?
2. хочу подключить айфон через AUX как сделать?
YanS
4JGBB25E09A490378
добрый день!
Что за команд?
Johnsonnew
Я правильно понимаю что прошить в него карты Европы\России нельзя? Только с заменой под европейский?
Не совсем, данный команд можно переделать под европейский.
YanS
Пошерстил форум, да только либо плохо ориентируюсь либо читать не умею. Какие действия нужно предпринять чтобы переделать?
Johnsonnew
Отдать специалистам, они все сделают. Самому к сожалению не сделать.
proaliance
Добрый день!
Подскажите пож
WDB2110411B409070
Спасибо
Линар116
