  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
№13
Как В170 можно сделать выше (клиренс)? Где приобрести вставки под стойки?
vass86
Здравствуйте!!! Нужен номер кардана с крестовиной и редуктора. WDB2100831X034723
    88,9 КБ · Просмотры: 252
    91,5 КБ · Просмотры: 314
    73,4 КБ · Просмотры: 251
andre2806
ВЫ ДАЕТЕ 3 СТРОКОЙ НОМЕР ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРА А НЕ АМОРТИЗАТОР
TipoGraf
Добрый день.
Необходимо полностью заменить телеско антену (вандалы оторвали). Звука мотора тоже не слышно.
Подскажите кат. номера и самой антены и привода.
WDB1240281C104488
Спасибо!
AleX-Trail
GLK 220
хочу узнать за микроавтобуса который в бельгии оригенальрый пасажир или нет? VIN WDB9066571S283158
Нет, с завода вышел в виде фургона, а также дополнительный код Z41 - LKW и ZM0- фургон.
Viktor2709
Номер детали?
Скажите пожайлуста номер детали переднего подшибника ступицы левого и правого? или они одинаковые ! WDB2100621B397910
алексей738
Подскажите пожалуйста номера передних пружин (одна обломилась) WDB2030451F053563 и что ещё необходимо заменить вместе с ними ?
Добрый день.
WDB1240281C104488
Спасибо!
Это?
    103,1 КБ · Просмотры: 282
    92,6 КБ · Просмотры: 299
    149,8 КБ · Просмотры: 280
    45,2 КБ · Просмотры: 255
    116,2 КБ · Просмотры: 319
  • WDB2030451F053563 .pdf
    78,5 КБ · Просмотры: 82
oxsid
Доброго времени суток!
Собрался приобрести на разборке з/ч., ибо побегала неплохо машинка:smile:
Уважаемые мерсоводы, подскажите пожалуйста номера запчастей на нижеприведенный VIN.
VIN:WDB2201781A246994
Мерс s600 01 года. Запчасти:
-комманд
-блок PSE
-компрессор кондиционера
-передние датчики парктроника или полностью передняя система парктроника
-блок управления(прошу прощенья за свою безграмотность в данном вопросе, т.к. менее месяца являюсь владельцем. Не в курсе что именно за блок управления имели ввиду на сервисе, возможно это и есть комманд).
Проблемы стали появляться одна за другой. То просит масло заменить(Engine Oil Level Switch on ignition), то горит ABS, ESP, BAS. Попал по всей видимости :smile:
Также проблема возникла с вакуумными присосками. Работает и то в полсилы на водительской двери. На всех остальных отказывается. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Может ли быть дело в предохранителе или все же дело в компрессоре PSE?
С Уважением и надеждой на помощь! Всем успехов!
OhioState
здравствуйте
подскажите пожалуйста номер "Растяжки" передний поперечный рычаг левый и правый и наружный подшибник ступицы левый и правый если они отличаются
спасибо
kris
Подскажите, пожалуйста, номер кардана рулевого управления. И если существует отдельно, номер крестовины в этом кардане.
WDB2100551A275355
Aitcoolove
