Супермодератор
  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
spikernur
подскажите пожалуйста номер трубки
WDB2100251A627710
URAGI
Здравствуйте!Мой vin-WDB2102621B289779.Подскажите пожалуйста каталожные номера:насоса омывателя стекол и фильтра жидкости ГУР и самовыравнивающейся, задней подвески .Спасибо!!!
Egor83
продан - W211
WDB2110611A012758
куплен - W211
WDB2110411B364063
нужен оригинальный номер запчасти, а именно датчик спидсенсор на коробке который стоит VIN- WDB2110611A012758
Идрис
S420 1998 года
юрист
каталожный номер
Подскажите пожалуйста номера:
задние пружины
задние аммортизаторы
проставки под задние пружины
wdb1400421a429597
Супермодератор
насос омывателя - A2108691021
фильтр жидкости ГУР - нет такого
самовыравнивающаяся, задняя подвеска - это комплект деталей.
Супермодератор
    23,7 КБ · Просмотры: 364
URAGI
Спасибо!Нужен номер вот этого фильтра
    45,2 КБ · Просмотры: 349
zavodnoi
Здравствуйте подскажите пожалуйста номера деревянных вставок (планок):
крышка пепельницы № 240 (бардачка) на передней панели под CD чейнджером.
PartsImageHandler.ashx
крышка мусорного бачка № 230
Спасибо.
VIN WDB 2110651A028970
Супермодератор
Спасибо.
Если дерево "клен сахарный черный антрацит", то крышка пепельницы:
A2118100111
крышка бачка - A2116801239
StarleJ
мерседес Е500 w211 2003 год
VIN WDB2110701A287816
органы исполнительной власти
Доброго времени суток.
Нужны номера по каталогу:
1. Шаровые опоры левая и правая передние;
2. Рулевые тяги + наконечники
3. Задние тормозные диски+колодки
4. АКБ
VIN (Кузов №)WDB2110161A102889
Дата производства 2002
alexxxxx79
8ebe08s-960.jpg Здравствуйте! У меня С180 W202 и такая вот проблемка, у меня подтекает масло из АКПП через, я так понимаю, такой резиновый пыльник-сальник... точнее его названия я придумать не могу,(надеюсь что там больше ничего не должно быть, что могло бы удерживать масло) на фото он такой оранжевый ребристый в правом верхнем углу! Помогите узнать как он правильно называется и где можно заказать, а может у него и номер есть.... Плиззззз..... Задолбался масло подливать.... Заранее благодарен!!!
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Подскажите пожалуйста номер подкрылка, ну точнее того что идет от бампера до колеса, там где лючек чтобы добраться до противотуанки. надеюсь поняли.
wdb2100251a935249
заранее спасибо
Супермодератор
4. АКБ
1. A2113300435 и A0003301007 (что слева, что справа - одинаковые)
2. A2303380015
A2113302703 - левый
A2113302803 - правый
3. A2114230712 + A0044204420 + A2115401717
4. A0045418601 или A0045418601
Супермодератор
Посмотреть вложение 66365 Здравствуйте! У меня С180 W202 и такая вот проблемка, у меня подтекает масло из АКПП через, я так понимаю, такой резиновый пыльник-сальник... точнее его названия я придумать не могу,(надеюсь что там больше ничего не должно быть, что могло бы удерживать масло) на фото он такой оранжевый ребристый в правом верхнем углу! Помогите узнать как он правильно называется и где можно заказать, а может у него и номер есть.... Плиззззз..... Задолбался масло подливать.... Заранее благодарен!!!
Видимо так и называется - оранжевый ребристый резиновый пыльник-сальник, а коробка называется АКПП.
Неси кофе. Заваривай. Пей. Сливай гущу - щас погадаем.
Супермодератор
wdb2100251a935249
заранее спасибо
Угадал?
    51,1 КБ · Просмотры: 355
    52,1 КБ · Просмотры: 367
shota77
Помогите узнать номер тормозной лягушки на моей машине,а то сказали что их несколко разных.
WDB211020B040275
bogdy
