  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
MBuser
E-class
Написано,что оно для акпп 9-серии,можно ли его лить в 6-ую?
можно, после последнего предписания МБ гласящего о замене масла (на всех коробках и на 6-й и на 9-й) каждые 50-60 тыс., допуск и масло одно и тоже и для 6-й и на 9-й
MBuser
E-class
Вот масло оригинальное в акпп, других расцветок не бывает. Оно идет во все 6 коробки, и во все 9 коробки до 2011 года
подтверждаю, именно такая литровая расфасовка у оригинального масла! ...другой я пока еще не встречал!!!
поэтому на вопрос "а что на картинках по ссылкам avito, ebay и т.д.?" ...кроме сомнения в оригинальности сказать нечего
есть еще другая расфасовка в белой банке 5 л. (каталожный номер смотрите на фото)
...брал его у официалов в Дании, поэтому сомнений насчет оригинальности быть не может!
RAIN5297
Insignia
Посмотреть вложение 86111Посмотреть вложение 86112Посмотреть вложение 86113
вот то что у него по первой ссылке это таже про которую мы говорим, просто этикетка обновленная. А вот та что на второй - так пока я и не узнал в чем отличие кроме цены. оно тоже оригинал, идет по замене, один раз видел его даже у дилеров
Danil.Bratsk
VIN (Frame) - 1240281C164002
Производитель - MERCEDES
Модель - E-Class (W124)
М
Компы
С наступающим, друзья!!!
Cкажите пожалуйста, можно ли заменить 722.433 на 722.419? Чем это черевато? Нужно ли что то переделывать?
Спасибо.
20679
МВ
Здравствуйте! Всех с наступающим Новым годом! Прошу подсказать номер замка передней левой двери (водительской). WDB2110821X161462. Спасибо!
А 211 720 09 35 - слева
А 211 720 12 35 - справа
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
а что с ним ? ламели прогорели или КЗ в обмотке ?
Тяжело на горячем проворачивает, втулки поменяли, щётки тоже, всё осталось( Мастер грешит на то что КЗ в обмотке и не развивает нужного тока прокрутки
RAIN5297
Insignia
чет не верится в такой диагноз. На холодную наоборот тяжелее прокрутить. втулки те? а когда плохо проворачивает если на него напрямую плюс минус подать какой эффект? А из за мотора не может быть, мало ли мож капитали его, че собрали неправильно, когда нагрееться крутить его тяжелее ?
Taurus84
Нужен номер детали!
Всех с наступившим!
Пожалуйста подскажите, номер детали вот этой паралоновой вставки. обвел на фото. VIN: WDBRF40J35F660543
    1 МБ · Просмотры: 292
tops
дубликат ключа замка зажигания
Всех с Новым Годом! Коллеги, подскажите, возможно ли заказать дубликат ключа замка зажигания? Где и как это можно сделать. Купил машину с одним ключем и как-то стремно, вдруг потеряется. VIN WDB9066351S448113.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
В наше время возможно все. Сделать это можно у любого дилера, он и объяснит как это сделать.
MBuser
E-class
Заранее спасибо.
и Вас с Новым годом!
кючь сделать легче-легкого, к с документами своими и машины официальному диллеру и будет Вам новый ключь,
заодно и старый (утерянный) деактивируют ;)
yras22
W 210 2.4 98г. Avangarde
Приветствую. Подскажите пожалуйста номер пружин перед/зад "WDB2100611A730507". Заранее спасибо.
Amsn
