  • Первое сообщение
  • #1
Публичная оферта.
Taurus84
А вот нет, заказывал уже такой в экзист
Да, он. Пару раз точно пролистывал этот рисунок. Уж очень маленькими их нарисовали ))))
А вот нет, заказывал уже такой в экзисте - привезли соседнюю резинку с лева, а мне нужен как раз поролоновый, сам уже раз 20 в каталоге смотрел, никак не могу найти. стоит на стыке между капотомю
    1 МБ · Просмотры: 330
RAIN5297
Insignia
Ну этот уплотнитель на двух рисунках насколько я понимаю может быть.
Вот на этом. Под номером 60 или 70
    208,3 КБ · Просмотры: 332
RAIN5297
Insignia
Либо на этом. Номер 150 врядли, мож 340.....
    227,7 КБ · Просмотры: 333
Yarosslav
Какие у меня должны стоять форсунки и какие подойдут? wdb2102061x081341 год выпуска 2002 спасибо
Sergi
CLK W209 WDB2093651F013653
учитель физкультуры
Сломался механизм вещевого ящика.Справа под ним торчит колесико,сам замок держит,а когда открываешь ящик как то вываливается. Подскажите этот механизм? A 209 680 01 84 И ручка багажника не всегда открывает.Через раз срабатывает на открытие,приходится из салона.Это она? А 203 750 06 93
Ashly
Подскажите номер шкива генератора на моё авто.Спасибо!
LEXA_
Подскажите пожалуйста номер рем.комплекта на компрессор airmatic w220
Grek S E
Mercedes-Benz 500E
По Монтажу
Доброго времени суток!
Как узнать номер задних пневмо-подушек вин W2110701A129945 , а то не поднимают машину походу сказали долго жить хочу заказать.
Благодарю.
Благодарю.
В VIN должно быть 17 символов.
RAIN5297
Insignia
Благодарю.
слева A2113200725
справа A2113200825
А VIN надо правильно писать
Grek S E
Mercedes-Benz 500E
По Монтажу
Как узнать номер задних пневмо-подушек вин WDB2110701A129945 , а то не поднимают машину походу сказали долго жить хочу заказать.
Запарился немного по вину.
Благодарю.
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
чет не верится в такой диагноз. На холодную наоборот тяжелее прокрутить. втулки те? а когда плохо проворачивает если на него напрямую плюс минус подать какой эффект? А из за мотора не может быть, мало ли мож капитали его, че собрали неправильно, когда нагрееться крутить его тяжелее ?
Да, мотор капиталили, собрали, и после этого всё началось, до этого всё нормально крутился, проворачивался. Мне мастер говорил, что оботрётся, оботрётся, прошёл 8500км, встал на тарссее, встал из-за того что ошибка была, солярку залил хреновую, ну лечится перезапуском, а так как долго мотор находился под нагрузкой, он отказывался запускаться пока не остынет. Сказал это втулки, поменяли втулки статртера, ни фига да и втулки нормальные были, целые, говорит обомтка засорилась, тока нормального не даёт особенно когда нагревается. Ну не знаю, моё тоже мнение что собрал неправильно что то, говорит если вкладыши, то выдавило бы давно уже, а больше там быть ничего не может ... Его слова ... Я спрашиваю а почему до этого на горячем с полпинка заводился, да говорит потому что двигатель был расшатан, поэтому легко было провернуть ...
RAIN5297
Insignia
Я тебе на сообщение в личке ответил.... Я думаю лучший вариант сменить мастера - он тебе уже начинать гнать - якорь, дальше будет коробка. Понимаю что это опять трата денег, но этого слушать - не вариант
Bolgi
Организатор
Сам двигатель не останавливается, работает хорошо, ровно, начинаешь после долгой нагрузки его запускать стартер с трудом его проворачивает но заводит, ну а если очень долго ехать, сразу стартер обрубает, даже проворачивать его не хочет
baddogg
w 211 2003 3.2 cdi
Номер антенны только телескоп с поводком
Добрый день. Подскажите номер антенны сам телескоп с пластиковым поводком без мотора. W1400331a179949
RAIN5297
Insignia
    208 КБ · Просмотры: 47
Sergey 6754
